楼主: timothychen
[求助] 低碳低合金钢调质后放置时间长了。。。。
发表于 2013-11-12 01:44:14 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2013-11-8 15:03
没人回吗,自己顶一个。。。。心部的硬度值高了,是不是时效硬化???
硬度是升高。
因为调质的高温回火,会导致氮(碳)原子在基体的过饱和固溶。
当高温回火冷到室温后,氮(碳)原子在室温仍然有迁移的能力,于是就会因氮(碳)化物的弥散析出而发生时效现象。
由于弥散强化作用,硬度将升高。
这种时效现象引起的强度硬度升高,在低碳(合金)钢上,是大于测量误差的,可以被检测出来。不但能被检测出来,在冲压等成形工艺中,还会产生严重的影响。
所以大家不要怀疑楼主,他的感觉是真实的。
签到天数: 27 天
发表于 2013-11-12 10:39:55 | 显示全部楼层
杨冬春 发表于 2013-11-11 11:54
同意5楼观点:我公司之前做过40CrNiMo材质轴类产品,9月份做的调质处理,硬度是HBW320左右,过了几个月( ...
  其实本人并没接触过这类材料,只是根据金属材料及热处理的一般性原理推论所得,没想到在您这里得到验证,我想LZ的问题如此类似。
发表于 2013-11-12 10:59:20 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2013-11-11 11:54
应该问问楼主今天你走路会不会摔倒。
版主说的太直白了....
签到天数: 27 天
发表于 2013-11-12 11:09:47 | 显示全部楼层
timothychen 发表于 2013-11-11 14:01
材料是22MnCrNiMo, C 0.22;Si 0.24;Mn 1.5;Cr 1;Ni 0.82;Mo 0.46;Nb 0.037......
  Mn和Ni类似都是扩大奥氏体相区并使其稳定的合金元素,尽管您的钢的含碳量低一些,但这完全不足以让我们相信该钢调质加热结束后不存在一些残余奥氏体。
  关于您的问题的原因,一部分可能来源于时效,另一部分可能是经过了更冷的季节新马氏体的形成。
发表于 2013-11-12 14:11:36 | 显示全部楼层
huangjianhan 发表于 2013-11-9 10:52
这论坛真不能来了,太可笑了!
终于遇到嘲讽贴,像这样的就该封号,论坛就是要有素质才能火,大家才觉得有归属感。
严禁灌水!水!水!
所以我也说一下,他说的工件心部时效了,可能是回火温度没到(可能性比较小)或者是大件保温时间不够,没热透(非常有可能),
所以说遇到问题不能赖政府,要冷静的考虑问题。
签到天数: 52 天
发表于 2013-11-12 16:49:22 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-11-12 01:44
硬度是升高。
还是豹工厉害啊,完全同意,时效硬化硬度升高可以达到50HB的,楼主这个是否是因为含有合金元素,固溶了一部分碳、氮而造成而未升高这么多呢?如果回火后采用空冷或炉冷,这种时效硬化估计就不明显了吧?豹工能系统的说说这个么?
发表于 2015-9-6 13:20:27 | 显示全部楼层
硬度试验位置不同,结果会有差异的!你这是直接从链环上取的样,还是专门小炉试样?
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.028131 second(s), 18 queries .
