查看: 5604|回复: 11
[求助] 42CrMo,35CrMo,40Cr销轴调质,托辊式网带炉生产线行不行???
签到天数: 539 天
发表于 2013-11-21 09:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo,35CrMo,40Cr销轴调质,托辊式网带炉生产线行不行???,销轴的规格不等,最大的直径在140mm,最长的在500mm左右,一般的都是直径,60,70,80,90,100,110,120,130,140.最重的工件在50KG左右,其中80,90,100,110,120,130规格的相对来说比重较大,准备上一条销轴的调质生产线,托辊式网带炉生产线可不可以满足要求???我担心网带的承重不足,网带使用不住。请专业人士给予帮助。可以满足这种生产设备的厂家可以给我留言,或发邮件,谢谢!
  信箱:luzhaozhen220@163.com   山东烟台
发表于 2013-11-21 10:22:41 | 显示全部楼层
这个还真的不是问题,我就是用这样的炉子生产的,有的工件比你的大,没问题的,我不是做炉子的,也不向你推荐炉子
签到天数: 28 天
发表于 2013-11-21 10:43:37 | 显示全部楼层
如果长度较长的话,可以考虑辊底炉。小规格的可以考虑感应透热加热,然后喷淋淬火或浸淬。
网带炉要考虑承重,最恶劣情况,一炉如果都是50公斤的销轴,网带是否可以承受的住。
常规的箱式加热炉/井式加热炉+淬火槽也可以。加热炉内需不需要通防止脱碳的保护气氛,看你的零件要求。如果后续调制后,还需要较大车削量的粗车,可以不要保护气氛。
发表于 2013-11-21 12:09:52 | 显示全部楼层
50公斤的话 工况再恶劣点 网带吃不消的
推荐你用箱式炉 或者 推杆炉 做
希望可以帮到你
需要做方案 可以联系我
发表于 2013-11-22 15:36:59 | 显示全部楼层
这个还真有点危险,网带炉最容易出现的问题就是网带跑偏,你这么大的工件放上去,网带不只是跑偏,能不能走得动都很难说
签到天数: 931 天
发表于 2013-11-26 15:07:01 | 显示全部楼层
网带炉不是最佳选择。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-11-26 19:53:47 | 显示全部楼层
工件过大,网带炉工件超过10Kg都很难,用铸链板炉凑合。最好用辊底炉或推盘路或采用周期炉。
发表于 2013-11-27 08:22:43 | 显示全部楼层
工件有点大,我们有一工件直径80,长度520 40Cr的用托辊式网带炉(宽度1000)调质,网带受不了结果差不多每年都得换网带。
发表于 2013-11-27 10:32:17 | 显示全部楼层
网带炉处理的工件最好在20KG以内,推荐箱式炉,不知楼主什么要用网带炉呢
发表于 2013-11-27 16:11:41 | 显示全部楼层
推荐楼主采用铸炼炉生产
发表于 2013-11-28 12:35:44 | 显示全部楼层
单件50公斤用托辊网带炉很困难,托辊估计吃不消
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:48:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒,我也正在纠结,通过我的了解,网带炉针对我的工件确实不是太合适,可我们又不想采用料筐,所以步进炉是不是太合适了。由于我们的产品相对来说比较短,不超过500MM,所以采用辊棒炉也太短,难道只有几件下在一起才能进行吗??下在一起又会增加校直工序。真纠结呀
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.031911 second(s), 21 queries .
