查看: 8665|回复: 14
[求助] 非马问题如何控制
发表于 2013-11-27 20:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近期爱协林推杆式连续炉间断出现非马问题,出现时为0.023-0.025mm,有时还连片。非马由于合金元素被氧化,工件淬透性降低造成,炉内碳势影响大吗?是否可以升高碳势,降低氧气通入量?为什么前面的料盘不出现而后面的出现?有什么好办法控制?求助各位同仁,谢谢!
发表于 2013-11-28 16:28:34 | 显示全部楼层
一般晶界内氧化是造成非马的主要因素,介意适当减小空气通入量,让碳势缓慢下降。
发表于 2013-11-28 17:01:36 | 显示全部楼层
各区空气流量不要太大,扩散和降温段的碳势不要太高
签到天数: 45 天
发表于 2013-11-30 20:48:12 | 显示全部楼层
LZ的产品主要是非马组织超标吗,不知道有没有检测过晶间物是否超标。如果晶间氧化物超标可以考虑在渗碳的前期适当提高碳势,而不需要提高整体碳势(防止碳化物超标)。此外,如果工件的表面存在氧化或者脱碳的情况,也可能影响最终的金相检测。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-11-30 22:42:20 | 显示全部楼层
产生非马有两个因素,一个是气氛,另一个是淬火介质。都需要具体问题具体分析。
 楼主| 发表于 2013-12-1 22:53:20 | 显示全部楼层
已经减少氧气通入量,现在好点了,偶尔出现一个
 楼主| 发表于 2013-12-1 22:54:01 | 显示全部楼层
嗯,现在也在找原因,氮气的纯度影响大吗
 楼主| 发表于 2013-12-1 22:54:42 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,这两天试试
 楼主| 发表于 2013-12-1 22:56:33 | 显示全部楼层
justy 发表于 2013-11-30 20:48
LZ的产品主要是非马组织超标吗,不知道有没有检测过晶间物是否超标。如果晶间氧化物超标可以考虑在渗碳的前 ...
偶尔出现,到时渗碳前期提高碳势,后期适当降低碳势看看
签到天数: 1598 天
发表于 2013-12-2 00:18:20 | 显示全部楼层
793088448 发表于 2013-12-1 22:54
嗯,现在也在找原因,氮气的纯度影响大吗
气氛对非马产生的因素最主要是空气。
发表于 2013-12-2 16:10:45 | 显示全部楼层
气氛是一个原因,还有就是零件是否生锈也会有影响
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-3 14:55:21 | 显示全部楼层
富化气中水分含量、硫含量也是产生非马的重要因素。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-4 16:34:15 | 显示全部楼层
会不会是淬火介质里面有氧化性成分,添加气氛中的氧化性气氛也可能。
签到天数: 31 天
发表于 2014-2-9 10:37:28 | 显示全部楼层
不懂,为什么渗碳前期提高碳势,后期降低碳势会影响非马?
签到天数: 636 天
发表于 2024-4-10 09:49:35 | 显示全部楼层
我也不懂,这个是一个什么原理,前期碳势高是为了要排除空气吗,后期碳势低是为了降低碳化物吗,可是后期碳势就是扩散和降温的时候,扩散和降温的时候的碳势本来就是比强渗时候的碳势低啊
GMT+8, 2026-7-19 09:30 , Processed in 0.034420 second(s), 20 queries .
