查看: 5793|回复: 5
[求助] 保护气氛加热器的一般失效形式
签到天数: 1598 天
发表于 2013-11-29 23:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着热处理要求越来越严格,采用保护气氛热处理已经成为必然的趋势。
在保护气氛热处理中,我们必须采用辐射管加热的加热方式。辐射管一般采用2520或2535的材质,在含C气氛中,辐射管寿命会受到很大的影响。
大家讨论一下,含C气氛对辐射管的影响都有哪些?日常都有什么些防护措施或保养措施。。。。
签到天数: 45 天
发表于 2013-11-30 22:58:45 | 显示全部楼层
个人觉得,影响辐射管寿命的主要原因还是设备快速加热或者快速冷却时产生的热冲击。此外辐射管上聚集的碳黑在炉门开关或者设备烧碳时会燃烧,也会对辐射管的寿命造成影响。因此,为保证延长辐射管的寿命,有以下几个方面应该注意:1、应该尽量避免快速升温或者开炉门快速降温;2、零件在进炉前应该先预热;3、烧碳的次数尽量不要太频繁、温度不宜过高。
djh088 + 5 感谢参与!
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2013-11-30 23:15:03 | 显示全部楼层
justy 发表于 2013-11-30 22:58
个人觉得,影响辐射管寿命的主要原因还是设备快速加热或者快速冷却时产生的热冲击。此外辐射管上聚集的碳黑 ...
你说的非常对,加热器本身来说是消耗品,但是很多厂家对加热器是有心无力,因为加热器的价格不低。
我 发此帖的目的在于让大家对热处理加热器有一个系统性的认识。。。。
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-30 23:30:20 | 显示全部楼层
看来多逛论坛,能学到很多东西。
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2013-11-30 23:51:01 | 显示全部楼层
wowblj 发表于 2013-11-30 23:30
看来多逛论坛,能学到很多东西。
你好,你是专业做加热器的,我咨询你一个问题,辐射管在渗碳气氛中,外管会渗碳变脆么?
签到天数: 22 天
发表于 2013-12-1 00:06:11 | 显示全部楼层
版主,我们是给设备厂做配套的,一般这种问题反馈不到我们这里。
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.032064 second(s), 26 queries .
