查看: 5953|回复: 5
[讨论] 工业炉的快速降温温度
签到天数: 96 天
发表于 2013-11-30 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
   所用的推杆式退火炉由于炉内故障,需要入炉维修。现炉膛内温度较高。可不可以用鼓风机或者电扇对炉内进行鼓风降温?
   如果强行降温  可不可以?  怎样把损失降到最小?
   炉内保温材料  硅酸铝纤维   导轨 4Cr9Si2  滚轮  1Cr18Ni9Ti   电阻带  Cr20Ni80  炉底重质为耐火砖
   现在的工业炉的构件   保温材料耐即热急冷的性能都较好.是不是可以在650以下的温度就可以向炉内吹风降温?
   望大家给予指导
签到天数: 10 天
发表于 2013-11-30 14:56:28 | 显示全部楼层
我觉得应该是可以的,650以下不会造成太大的影响
签到天数: 33 天
发表于 2013-11-30 19:49:24 | 显示全部楼层
建议400摄氏度以下启用强制冷却,最好是引风,不是鼓风
djh088 + 10 感谢参与!
签到天数: 1598 天
发表于 2013-11-30 22:01:40 | 显示全部楼层
强制冷却应该安排在400度以后,400度之前采用炉冷比较保险。
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-5 00:03:32 | 显示全部楼层
我也是推杆炉4区的渗碳用,上个月 导轨 坏了把料推翻,主推杆头推变型。我们也是采用60O度开两头门大风机强制冷却。产品是保住了。不过一般不建议这样干。危险呀
签到天数: 33 天
发表于 2013-12-5 12:25:19 | 显示全部楼层
600℃把炉门打开,工件还保住了,您那是啥工件?
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.031839 second(s), 25 queries .
