查看: 16397|回复: 50
[讨论] 发表这样的文章是不是误人子弟
签到天数: 2705 天
发表于 2013-12-3 13:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这样的文章:
热处理技术与装备》2013年第5期第34卷
第65页《42CrMo钢阀杆断裂失效分析》一文有太多的错误与不解,真不知是否校对过。
在摘要中:“采用金相显微镜和扫描电镜对液压件渗碳表层及……”正文中根本没有用到扫描电镜,工件也没有渗碳处理!
在文章首:“热处理工艺为(850±10)℃×6h调质处理,(560±10)℃×4h表面氮化,500℃×2h回火。”到底是什么样的工艺?
接下去:“……心部硬度≥500HV0.1……”这样的处理心部还能达到这样的硬度值,真牛!
在“1.3 显微组织分析   ……图3(a)是未热处理的原始材料的其体组织为铁素体;”图片是肯定看不清楚的,但是42CrMo钢原始材料其体组织为铁素体还真使小朋友惊讶了!
就这一节接下去“在渗氮层与基体之间存在明显的脱氮层,”都有脱氮层了?
在“1.4 硬度分析  ……渗氮层浅、软氮化硬度偏低和硬度梯度过陡,……”就这一段中有“与技术要求相比,硬度偏高;”到底是高还是低呢?
在“2 断裂失效原因分析与讨论      显微组织表明,钢阀杆内径表面渗碳层存在较大的马氏体,回火后硬度仍很高,达到756HV0.1,这是由于淬火马氏体回火转变不充分所致。过渡层中存在大量贝氏体和低碳马氏体,造成贝氏体和低碳马氏体组织出现的原因是碳含量和渗氮深度不够。” 看人使人可气可笑!
最后一段“……尤其提高阀杆内经畅通的保护措施……”写得还真象是“黄帝内经”!
就这样的文章还……真使人无语了!!
问学 + 10 感谢上传!
发表于 2013-12-3 15:24:33 | 显示全部楼层
作者的水平?杂志的水平?在当今这个社会出现什么都不奇怪!
发表于 2013-12-3 15:38:33 | 显示全部楼层
所以大家看书时还是要经过自己过滤取舍的,现在很多书都这样,所以我们大学时,老师讲课都是讲的70、80年代的老书,新书让我们自己看看就行了,越老越经典。
点评
同意您的观点!  发表于 2013-12-4 13:04
发表于 2013-12-3 16:26:29 | 显示全部楼层
杂志社的工作人员和专业人员相比,专业知识确实不如各位,所以大家要慎用论文的知识。
签到天数: 252 天
发表于 2013-12-3 16:50:56 | 显示全部楼层
没办法,我最近看了一个把CCT曲线说成C曲线的文章,最最基本的东西就错了 。
发表于 2013-12-3 21:01:41 | 显示全部楼层
这样的情况太多了,真是让人不齿。
发表于 2013-12-3 23:14:22 | 显示全部楼层
   现在写论文向杂志社投稿发表是为评职称创造条件,导致一部分文章粗制滥造,出版方向投稿者收取费用就能发表。很久以前是出版方付费给作者,不具备一定水准表述不真实的文章是不会登载的,这就是差别所在。
签到天数: 51 天
发表于 2013-12-4 07:36:58 | 显示全部楼层
这和当今社会急功近利有关系,不管对于错只要对已有益就会去做。得一时之利毁其之名。
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-4 08:22:32 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-12-3 23:14
现在写论文向杂志社投稿发表是为评职称创造条件,导致一部分文章粗制滥造,出版方向投稿者收取费用就能发 ...
支持以前的发表文章的模式。
发表于 2013-12-4 10:09:19 | 显示全部楼层
看来大家对当今的学术腐败都义愤填膺啊,大家看看这个
签到天数: 79 天
发表于 2013-12-4 10:33:53 | 显示全部楼层
新书一般不买来看,我看的书大部分都是90年以前的。
发表于 2013-12-4 13:10:22 | 显示全部楼层
的确是误人子弟呀!
现在的论文,有的是抄的,有的是应付一些资历写的,总之,现实中有价值的论文(有时是需要资金投入的)不多,跟经济利益有太多干系。
去糟取精吧!
发表于 2013-12-4 15:56:19 | 显示全部楼层
误导小伙伴是肯定的,义愤填膺是不需要的,不为名利、以身作则是必须的。现在真正有价值的文章太少了,看这些文章的时候要善于去伪存真。看过很多这样令人发笑的文章,此类文章能够发表的原因想必大家也都心知肚明。
          ——穷则独善其身,达则兼济天下。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-4 16:30:10 | 显示全部楼层
确实误人子弟,楼主,支持你。论文抄袭的都很多现在。。
发表于 2013-12-4 17:31:55 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2013-12-4 08:22
支持以前的发表文章的模式。
是啊,通过发表文章将自己的真见解好经验献出来,哪有反被索取钱财的道理,应当得到稿酬才是对的。
签到天数: 599 天
发表于 2013-12-5 08:21:48 | 显示全部楼层
    在热处理行业的某杂志上,发表完全抄袭的文章(已发现数篇!),只是时间、单位改一下,就冠名发表。当出现在其他人的“参考文献”中时,因近年出版印刷质量的提高,抄袭者的文章不仅与被抄袭者的文章同时出现,而且因抄袭者的文章“新”,被排在文献的前面,无语!!!
发表于 2013-12-5 09:34:44 | 显示全部楼层
那叫我们这些新手可咋办呢?遇见有些问题还是需要去查资料和看书的呀!!!!!
签到天数: 224 天
发表于 2013-12-5 17:21:54 | 显示全部楼层
可见编辑也没仔细审稿就给发了。作者可能只是为了职称或是交作业之类的原因才发的论文。所以说很多公开发表的文章不能作为参考。
发表于 2013-12-5 19:44:19 | 显示全部楼层
确实误人子弟;一点热处理常识都没有,找几篇文章粘帖下就成了。
签到天数: 364 天
发表于 2013-12-5 21:48:43 | 显示全部楼层
没办法书还是老的好,越旧越老的越能看明白,现在出的新书,特别是专业的一些,看了根本让人理解不了,到底说的是什么。
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.038819 second(s), 24 queries .
