查看: 7604|回复: 11
[求助] 渗碳后淬火如何得到下贝氏体组织
签到天数: 26 天
发表于 2013-12-3 18:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后淬火,采用何种冷却可以得到下贝氏体组织。
签到天数: 265 天
发表于 2014-4-13 00:36:24 | 显示全部楼层
等温淬火可以,但是难度很高,为什么要获得下贝?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2014-4-13 08:17:20 | 显示全部楼层
追求强韧性,冲击件呀
签到天数: 895 天
发表于 2014-4-13 09:56:03 | 显示全部楼层
这样的产品一般会采用高Ni材料进行渗碳淬火,渗碳后经过多次高温回火,淬火后也多次回火。
发表于 2014-4-16 14:30:16 | 显示全部楼层
硝盐等温淬火就可以,不过要控制好
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:56:44 | 显示全部楼层
是呀想获得大量贝氏体组织,提供活塞的冲击性能
发表于 2014-4-19 20:06:46 | 显示全部楼层
根据材料选择适合的等温温度,我们有使用硝盐槽和油槽的,看你们自己的需要
签到天数: 1600 天
发表于 2014-4-19 20:55:46 | 显示全部楼层
用什么炉子做的渗碳,用硝盐淬火就可以轻易得到下贝氏体。。。。
发表于 2014-5-9 09:03:59 | 显示全部楼层
用硝盐260-300℃等温就可以得到下贝氏体组织。
发表于 2014-5-9 09:41:13 | 显示全部楼层
9楼的建议很好,可以试一下。
签到天数: 265 天
发表于 2014-7-22 16:45:07 | 显示全部楼层
楼主为何想要得到下贝氏体?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 19:42:11 | 显示全部楼层
获相同强度获得高的冲击韧性
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.032616 second(s), 22 queries .
