查看: 6947|回复: 12
[咨询] 多用炉改氮化炉可以吗?
发表于 2013-12-12 14:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台闲置多用炉,想改成氮化炉用,不知可不可以?
签到天数: 428 天
发表于 2013-12-12 14:45:46 | 显示全部楼层
可以的  不是很难
 楼主| 发表于 2013-12-12 15:01:35 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2013-12-12 14:45
可以的  不是很难
谢谢你!能告诉我要注意什么吗?
签到天数: 1598 天
发表于 2013-12-12 15:22:05 | 显示全部楼层
结构不一样吧,主要是中门要密封。
签到天数: 428 天
发表于 2013-12-12 15:22:50 | 显示全部楼层
你是准备自己改造呢还是外面找人改造啊
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:12:58 | 显示全部楼层
这种小业务,不好找人做。也许自己做吧!
签到天数: 33 天
发表于 2013-12-12 20:51:21 | 显示全部楼层
1.中门密封。2.后室增加排气口3.氧探头换氢探头
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:04:47 | 显示全部楼层
能利用原排气道吗?从中门排气。
发表于 2013-12-15 19:41:26 | 显示全部楼层
这个可以改造的,要不找人改吧!这样你也省事啊!
我有多用炉改造成真空氮化炉的样本,那效果叫一个好啊!哈哈!
签到天数: 1598 天
发表于 2013-12-16 00:41:50 | 显示全部楼层
我有多用炉改造成真空氮化炉的样本,那效果叫一个好啊 ...
这个改造后,即可做氮化也可做渗碳么?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-16 09:12:08 | 显示全部楼层
使用温度下降了,采用氢探头测试氮势。。。。。
签到天数: 267 天
发表于 2013-12-17 10:41:16 | 显示全部楼层
适宜的炉型改造应该是可以的。
不同意见:1.密封并不主要是中门,而是前门和后室。这在安全上特别重要。2.要看你的炉型,有些炉型变动不大,有的炉型改造的地方就多,不能一概而论。你也没有提供你的炉子的详细情况。
发表于 2013-12-18 11:51:46 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-12-16 00:41
这个改造后,即可做氮化也可做渗碳么?
从理论上讲,完全没有问题,即可做软氮化也可做渗碳处理。
从实际来看,刚开始两种工艺混用完全没有问题,但是做一段时间的软氮化后,再做
渗碳处理就不行了,具体体现在表面硬度偏低。后来只好专门做软氮化处理了。等等!
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.032878 second(s), 21 queries .
