楼主: wsk3323288
[求助] 打硬度的时候工件翘起来影响结果吗?
 楼主| 发表于 2013-12-15 17:44:26 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2013-12-15 15:23
天气冷了油太稠了,实验室最好保持恒温。
一般打硬度的话实验室要多少度呢?工件是不是要在实验室放一段时间才能打?
发表于 2013-12-15 20:38:28 | 显示全部楼层
22度!检测结果坑定有影响
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:08:42 | 显示全部楼层
学习再学习 发表于 2013-12-15 20:38
22度!检测结果坑定有影响
我也觉得不蛮正确。。
发表于 2013-12-15 22:05:20 | 显示全部楼层
    肯定有影响。因不真实位移加大,所以结果可能偏小。主要原因是主支承V型块过于宽大,这样的V型块适用于独立支承。对长件加附助支承时,主支承V型块宽度应减小,同时让主支承位置不高于(相平或略于)附助支承,防止工件的远端翘起。
签到天数: 36 天
发表于 2013-12-16 06:31:31 | 显示全部楼层
不行啦,给你10个,你不得干一天,你管它平不平,只在你做的那一点是平得就行了
发表于 2013-12-16 09:02:23 | 显示全部楼层
从第二张照片看,零件没靠到V型铁,也就是没有放稳。还有一种简单的方法,那就是放好零件后用手压一下,如果有动感,说明零件未稳。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-16 14:36:46 | 显示全部楼层
肯定有影响的,而且影响很大,楼主。这种最好要把试样对称放置,减小测量误差。
签到天数: 161 天
发表于 2013-12-16 15:01:11 | 显示全部楼层
我想你拿来的时候工件应该不会很烫了吧!不用放一段时间再打。一般实验室温度要求为10-35度,要求严格的话为23±5度
签到天数: 205 天
发表于 2013-12-16 17:28:40 | 显示全部楼层
天气冷了油太黏,把后盖打开,调整一下油压缓冲器,就是油压缓冲器上面的螺母
发表于 2013-12-16 19:03:44 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2013-12-15 17:40
打HRA的话我们还要换算啊,另外为什么要用HRA呢?我们一般都只用HRC的。。。
我们试过的,在这么小的曲面用HRC打硬度,会小很对··具体原因我也不太清楚。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-16 19:12:53 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2013-12-15 17:37
太松了会影响精度什么的吗?  现在的时间基本在4-8分钟以上
      4—8分钟。。。。
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-16 19:14:44 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2013-12-13 21:58
就算我摆平了,施加压力以后,慢慢的工件还是会翘起来的。。。那是油啦
支架是自己做的还是买的?
发表于 2013-12-17 09:00:51 | 显示全部楼层
轴夹在台虎钳上。用里氏硬度计打比较准确。压痕还小。
签到天数: 49 天
发表于 2013-12-17 09:45:03 | 显示全部楼层
工件翘起来的话肯定会导致硬度值偏低,把工件擦干净放平,支架可以略高一点
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-17 11:26:18 | 显示全部楼层
学习了 我们厂的没法说了。。
签到天数: 128 天
发表于 2013-12-17 11:57:50 | 显示全部楼层
两头不同心,轴线不重合。
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-17 13:04:01 | 显示全部楼层
打硬度 很关键呀  来学习下你们的经验
发表于 2013-12-17 14:18:55 | 显示全部楼层
手抓紧后面就好了!翘会翘点,上力的时候,。
签到天数: 111 天
发表于 2013-12-17 20:02:53 | 显示全部楼层
做汽车转向的呀,这样肯定不准的,一般有问题的总成才会进行硬度测试的,还是破坏后再打吧
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:09:24 | 显示全部楼层
就是有问题了才打硬度的,怀疑弹性不够,是因为硬度的问题
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.036579 second(s), 19 queries .
