楼主: wsk3323288
[求助] 打硬度的时候工件翘起来影响结果吗?
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:10:41 | 显示全部楼层
huang8223 发表于 2013-12-17 14:18
手抓紧后面就好了!翘会翘点,上力的时候,。
就怕上力的时候,重的那一坨,往下垂,然后干扰检测结果
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:19:19 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-12-15 22:05
肯定有影响。因不真实位移加大,所以结果可能偏小。主要原因是主支承V型块过于宽大,这样的V型块适用于 ...
就是说支撑架要略高于硬度计的V型块高度?
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:20:00 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-12-16 09:02
从第二张照片看,零件没靠到V型铁,也就是没有放稳。还有一种简单的方法,那就是放好零件后用手压一下,如果 ...
怕冲击过大把金刚头弄坏
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:20:50 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2013-12-16 19:14
支架是自己做的还是买的?
这个我也不清楚了。。好像是买的,怎么?
发表于 2013-12-17 21:31:47 | 显示全部楼层
就是这个意思。也可以说辅助支承虽然相平是最好的,但很难做到,所以宁高勿低。
发表于 2013-12-17 23:25:48 | 显示全部楼层
想这样的情况,还是建议不要直接检测零件,做随炉试样吧!这样硬度检测不准确的。
发表于 2013-12-18 06:44:18 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2013-12-17 21:20
怕冲击过大把金刚头弄坏
其实,零件松动更易使压头损坏。
签到天数: 194 天
发表于 2013-12-18 07:20:29 | 显示全部楼层
曲面打硬度有修正值修正的
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-18 23:41:15 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2013-12-13 19:24
现在这手动的硬度计很慢,打个硬度要几分钟才有结果,半天不动,是天气冷了油太黏还是油加的太多了?
这是 ...
天气冷,油凝固或流动性差,将旋钮旋向“fast”一侧,夏天则要打到“slow”一侧。
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-18 23:43:34 | 显示全部楼层
加载时翘起来,卸载时相当于有弹力顶起压头,所测得硬度值应该偏低。
发表于 2013-12-19 06:35:21 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2013-12-15 17:39
嗯,我回去看看。。随便调就怕把东西搞坏
把测量点移到工件中段可以吗?估计就不会翘那么厉害
发表于 2013-12-19 21:03:17 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2013-12-17 21:09
就是有问题了才打硬度的,怀疑弹性不够,是因为硬度的问题
既然有问题,就应该破坏了打。就这样打,就是不翘起来你打了会完全相信你所打的硬度值吗?
发表于 2013-12-20 11:35:02 | 显示全部楼层
不平 肯定有影响
发表于 2013-12-20 15:17:45 | 显示全部楼层
打硬度的试样表面应该是平面吧,请教能在曲面上打硬度吗?
签到天数: 29 天
发表于 2013-12-20 16:13:04 | 显示全部楼层
翘起来说明支撑点低于试验点,有可能你开始时是支撑得一样高的,试验时手轮一转,试验点会略有升高,就高于支撑点了。开始调节时支撑点略高一点,就不会翘起来了。
 楼主| 发表于 2013-12-26 20:25:02 | 显示全部楼层
可以啊,在圆上面打硬度就是的啊。。买硬度计都会送一个V型架的,就是用来打圆的硬度,说明书还说提一个修正值。。根据直径和硬度的大小来修正硬度的具体值,比如 φ6mm的圆上打出硬度是HRC20。。那么根据表格就要加5°左右(打个比方)。。那么实际值就是HRC25。。
签到天数: 51 天
发表于 2013-12-27 09:34:44 | 显示全部楼层
有个疑问,打个硬度需要4-8分钟吗?我们厂也是用华银的硬度计,也就是几十秒的事。
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:46:13 | 显示全部楼层
已经知道问题了,是加油的时候没调整好,已经按照说明书的要求调整好了。。。
GMT+8, 2026-7-19 06:03 , Processed in 0.035209 second(s), 19 queries .
