查看: 6311|回复: 9
[求助] 圆锥套圈淬火产生锥度解决!!!
签到天数: 59 天
发表于 2013-12-16 20:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家同行:劳驾大家看看我的问题,请提供帮助,和解决问题的思路,定当感激不尽,来日美酒香茶致谢。
我用的是苏州产的网带式保护气氛淬火炉,入油方式,为45度斜滑式。工件先落到一个二级向后走的网带,再落到提升网带上。在生产中一直有一个困扰我的问题,做圆锥外圈时,无论在淬火网带上大口向下摆,向上摆,在提升网带上,总是95%以上是都是大口向上出来的,有5%左右的是大口向下上来,关键就是这5%的套圈,锥度严重超差,那95%锥度都在合格范围以内。
这问题一直困扰着我,总觉得做热处理以来,是我最大的失败,请各位专家,帮助分析原因所在,谢谢!
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-16 20:20:41 | 显示全部楼层
加料的时候是口向上还是小口向上?
在提升网带上观察时,是在网带两侧,还是网带中间位置?
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-16 20:22:01 | 显示全部楼层
共同探讨,热处理变形是热处理行业永恒的话题,尤其在关键零部件轴承零件上尤为明显。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2013-12-16 20:35:31 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2013-12-16 20:20
加料的时候是口向上还是小口向上?
随机产生,不定什么时候,在那提升网带的左、中、右,大口向上,向下都试过,结果一样。
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-16 20:42:17 | 显示全部楼层
仔细观察下淬火槽提升网带上来的套圈,收集这个信息,应该成一定的规律的。
如果套圈壁厚不大,是否可以适当的提升热处理油的温度,或调整油槽的搅拌。
套圈在油槽中传送网上上的时间有多长?
加料时套圈之间是否留一定的缝隙?避免套圈掉落时互相碰撞,套圈落料发生翻滚。。
只是猜测,因对楼主现场不了解,分享你的信息
可能论坛有高手解答。。
签到天数: 1581 天
发表于 2013-12-16 20:58:01 | 显示全部楼层
这个是淬火油的问题.
签到天数: 40 天
发表于 2013-12-16 21:45:19 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-12-16 20:58
这个是淬火油的问题.
愿闻其祥!
请发表高见。。
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-17 08:57:57 | 显示全部楼层
这个比例已经不错了!其实很多工作都能改变这个锥度问题,最直接最简单有效的就是直接调整车加工,但是中国目前的现状就是认准死理儿不变,“变形就得热处理解决,变形就是热处理弄的!”研究出变形规律直接车加工时反向将锥度就车出来,淬火后根据锥度变形的变形量又补偿回去,不是很简单的吗?
目前国内现状可能很少有人理解热处理人的艰辛!
如果只从热处理的角度来说,5%:95%的概率也不错了,永远不能100%,楼主还是尽可能的调整一下设备参数,将5%的套圈的变形尽可能的调小一点吧。关键点在于套圈在油槽内的时间。
发表于 2014-5-23 16:41:06 | 显示全部楼层
应该与套圈在小网带上的时间长短有关系。
签到天数: 142 天
发表于 2014-5-23 17:08:19 | 显示全部楼层
是个有趣的问题,5%比例,有规律可寻我认为最终是能找到问题点的。95%正常品符合下落的重量规律,5%大口向下不合格品受得了某个力量的干扰所以翻了,比如油的流动【只是假设】,只能是通过各种实验和观察来解决,希望能分享你的成果。
GMT+8, 2026-6-15 22:21 , Processed in 0.032148 second(s), 21 queries .
