查看: 13723|回复: 26
[求助] 标准硬度块校验硬度计的问题
签到天数: 20 天
发表于 2013-12-29 16:51:04 | 显示全部楼层
根据所测零件的硬度范围选择合适的标准硬度块校验硬度计。
楼上说的55HRC的时候,应该以60HRC硬度校验的结果为准。
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家每天都要用标准硬度块校验硬度计吗?那么测量试件的硬度时需要把校验硬度块的差值补偿上吗?如标准硬度块为HRC45,校验此标准硬度块3次所得平均值是HRC46,而测量试件的硬度值是HRC50,那么此试件的硬度值是写HRC50,还是HRC49呢?
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-27 10:38:05 | 显示全部楼层
对于洛氏硬度,不同的标尺有一个示值允许误差
A  20HRA-75HRA   ±2HRA
   75HRA-88RA    ±1.5HRA
B  20HRB-45HRB   ±4HRB
   45HRB-80HRB   ±3HRB
   80HRB-100HRB  ±2HRB
C  20HRC-70HRC   ±1.5HRC
在这个示值误差内,都是可以直接读数的, 不必加上修正值
excellence + 5 感谢支持!
发表于 2013-12-27 11:41:26 | 显示全部楼层
A  20HRA-75HRA   ±2HRA
   75HRA-88RA    ±1.5HRA
这个就麻烦了,明明是与标准试块低了1.5HRC,不加上去不就不标准了吗?或者你的意思是标准试块也有+  - 1.5的误差
签到天数: 30 天
发表于 2013-12-27 11:46:52 | 显示全部楼层
对于修正值, 在GB230.1里面是有明确规定什么时候该修正,什么时候不比修正的
修正值更多的是应用在曲面上
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-27 17:56:52 | 显示全部楼层
如果我用60HRC的硬度块校验发现硬度计低1HRC,用50HRC的标准块校验高1HRC,那么我检测1个零件读数为55HRC,实际硬度该加呢还是该减呢?
发表于 2013-12-27 18:05:09 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2013-12-27 17:56
如果我用60HRC的硬度块校验发现硬度计低1HRC,用50HRC的标准块校验高1HRC,那么我检测1个零件读数为55HRC,实 ...
如果你的硬度计正常的话,这种可能不存在,要是27度的标准试块低1度,60度的高1度是有可能的
发表于 2013-12-27 21:01:46 | 显示全部楼层
这个问题确实很实际我们这的硬度计,每次校正的时候误差都不一样
签到天数: 28 天
发表于 2013-12-30 11:01:53 | 显示全部楼层
A  20HRA-75HRA   ±2HRA
   75HRA-88RA    ±1.5HRA
同意上述观点,不过我们按的标准误差是根据测量的标准块来作为判断依据的。在标准测量误差范围内,这样试样打出来的结果就按实际写不补偿的。
发表于 2013-12-31 07:39:53 | 显示全部楼层
应该修正,否则不准确,不修正用标块还有什么用呢?
发表于 2013-12-31 09:43:34 | 显示全部楼层
那如果真是这样  你觉得你修得正吗?每次打标块都不同值,打三个取平均?
发表于 2013-12-31 22:39:31 | 显示全部楼层
A  20HRA-75HRA   ±2HRA
   75HRA-88RA    ±1.5HRA
赞成直接读数。而且当技术要求下限为HRC50,且有个别点为HRC49时,可以记为HRC50。
签到天数: 26 天
发表于 2014-1-1 20:18:45 | 显示全部楼层
不必要修正,如果修正应该也是打三次取平均值在修正
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-2 08:04:29 | 显示全部楼层
是否可以 0.5 以内不补偿,   0.5-1.5 时 需 补偿 ?    超过 1.5  要么是硬度块有问题, 要么是硬度计有问题 ?
签到天数: 70 天
发表于 2014-1-2 08:25:56 | 显示全部楼层
A  20HRA-75HRA   ±2HRA
   75HRA-88RA    ±1.5HRA
请问这是出自那个标准,谢谢
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-2 08:41:31 | 显示全部楼层
jswxwcx 发表于 2014-1-2 08:25
请问这是出自那个标准,谢谢
出自,机械工业理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会编制的  力学性能试验第四章,金属硬度试验 表4-3  硬度计允许的示值重复性和示值误差
另外根据概述
标准硬度块均匀测定6点硬度值(第一点不计)。取后5次测定值的算术平均值,硬度计的示值误差按下式计算
示值误差=五次测定值的算术平均值-标准洛氏硬度块的标准值。
重复性=五次测定值的最大值-5次测定值的最小值。
签到天数: 251 天
发表于 2014-1-2 11:00:28 | 显示全部楼层
我觉得应该写50,硬度块只是验证你这个试验机是合格的,就可以使用了。如果修正的话,影响不确定度的因素很多,是否还要考虑硬度块本身的误差?
签到天数: 142 天
发表于 2014-1-2 16:10:50 | 显示全部楼层
请教一个问题,我们硬度计 HRC25 标准块测试正常,HRC46  标准块测试值为 40  有办法将硬度计两个块都调到合格值吗?哪位师傅指导一下,谢谢了!
签到天数: 549 天
发表于 2014-1-2 17:07:47 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-1-2 16:10
请教一个问题,我们硬度计 HRC25 标准块测试正常,HRC46  标准块测试值为 40  有办法将硬度计两个块都调到合 ...
不可能都调到合格范围;检测工件硬度时,必须用与工件实际硬度接近的标块来校验硬度计
发表于 2014-1-2 20:13:50 | 显示全部楼层
具体标准真的不是太清楚,回头仔细看相关标准。
实际使用中:每工作日首次用标准硬度块6次校准硬度计(常用范围一般用一到两块),计算出修正值,贴标签到该硬度计明显位置,注明日期。每次测量硬度时直接加上修正值记录。
GMT+8, 2026-5-18 17:24 , Processed in 0.037742 second(s), 22 queries .
