楼主: 小石头
[求助] 标准硬度块校验硬度计的问题
发表于 2014-1-2 20:29:20 | 显示全部楼层
还有一个问题,关于标准块,我们是个小公司,每次买回的硬度块用不了多久就打满了,老板很仔细,毕竟一块四五十RMB呢,所以有要求每次打满后用精密磨床磨去压痕,再次使用。我们也明白不能做标准件使用,一般用作工序间测量,如果有异议,还是买新的、在使用日期的来检测。不知这样是否可行?
发表于 2014-1-2 22:29:29 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,加修正值就是了
签到天数: 113 天
发表于 2014-1-3 08:38:08 | 显示全部楼层
修整量是用来校整以及计算测量系统误差用的,
实际测试的结果已经包含允许误差了.硬度机测得多少,就记录多少.
发表于 2014-1-3 09:20:02 | 显示全部楼层
会绑饼子 发表于 2014-1-2 20:29
还有一个问题,关于标准块,我们是个小公司,每次买回的硬度块用不了多久就打满了,老板很仔细,毕竟一块四 ...
不错的老板,不错的办法,但磨制的时候一定要保证试块的组织不能有任何变化。磨制后要对该标块重新标定,重新标定对于我们小公司是难以做到的。
发表于 2014-1-3 10:22:35 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-1-2 16:10
请教一个问题,我们硬度计 HRC25 标准块测试正常,HRC46  标准块测试值为 40  有办法将硬度计两个块都调到合 ...
说明你的硬度计有问题,应该叫厂家过来维修。也可以自己调一下,再打硬度块看能否拉过来,不行的话说明你们买机器时侯未检验机器,我们买洛氏硬度计时对厂家有要求的60,40,30校准好后才发过来的
签到天数: 142 天
发表于 2014-1-3 13:32:08 | 显示全部楼层
周益新 发表于 2014-1-3 10:22
说明你的硬度计有问题,应该叫厂家过来维修。也可以自己调一下,再打硬度块看能否拉过来,不行的话说明你 ...
谢谢!硬度计用了十年了,只能叫厂家修了。
签到天数: 142 天
发表于 2014-1-3 15:06:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-18 16:17 , Processed in 0.028080 second(s), 18 queries .
