查看: 9874|回复: 21
[求助] 求购淬火用网带炉
签到天数: 21 天
发表于 2013-12-29 13:55:33 | 显示全部楼层
600网面宽的托辊炉水淬后
出料就可以啦。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-28 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有几种大批量生产的零件,材质为45钢,目前用普通箱式炉淬火加热,效率低下,质量不稳定。想求购一台网带炉,零件最大尺寸为直径200mm,厚度30mm左右,只需要淬火加热炉就可以。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-12-28 13:57:04 | 显示全部楼层
技术数据不全。无法对你的设备进行选型。
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-28 14:27:02 | 显示全部楼层
想用网带炉,就直接找个厂家谈谈。或者提供更详细的参数给厂家,让他们选型。
发表于 2013-12-28 17:55:34 | 显示全部楼层
托辊网带炉就可以了,600宽的网带,水淬。
签到天数: 1598 天
发表于 2013-12-28 23:57:58 | 显示全部楼层
是否考虑保护气氛呢?
发表于 2013-12-29 09:20:55 | 显示全部楼层
多大的产量
产量小  400宽的网带炉 水淬或水基
产量大  600宽的网带炉 水淬或水基
托辊式无马弗网带炉即可
给我详细产量 可给您做出相应的方案与报价
发表于 2013-12-29 09:22:48 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-12-28 23:57
是否考虑保护气氛呢?
45#钢产品 网带淬火调质处理
一般无需保护气氛
锻件较多
出炉后再次金加工
发表于 2013-12-30 13:55:17 | 显示全部楼层
3毫米的应该是压淬吧、、、、、、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:17:50 | 显示全部楼层
产量大约应该每小时处理100公斤左右。45钢调质后还有加工量,所以不用考虑保护气氛。
发表于 2013-12-31 17:37:27 | 显示全部楼层
这工件貌似不适合用网带炉吧
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-31 17:59:43 | 显示全部楼层
每天的量产是多少。楼主
签到天数: 55 天
发表于 2013-12-31 18:49:19 | 显示全部楼层
楼主你好  我公司是做热处理设备的  你所需要的淬火网带炉我公司做的 你可以联系我公司或者咨询淬火网带炉的问题  13083909525  15167290776  吴先生
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stove -20 违规内容!
签到天数: 931 天
发表于 2013-12-31 20:11:26 | 显示全部楼层
楼主的工件对设备的要求不是很高,只是工件偏大,炉子牢固一些即可!可以到长兴或苏州实地考察一下。
发表于 2014-1-1 08:38:40 | 显示全部楼层
直径200MM的产品网带要非标或者大个头的网带
发表于 2014-1-1 09:37:21 | 显示全部楼层
600宽的网带可以。一小时产量200公斤
签到天数: 428 天
发表于 2014-1-2 07:57:04 | 显示全部楼层
据说苏州热处理设备厂的网带炉性价比比较高,你可以在网上查查他们公司的资料
发表于 2014-1-2 14:08:04 | 显示全部楼层
我有两台60KW的网带炉(一条有马弗,一条无马弗),还有一条45KW(有马弗)的想转让,60KW任选一台,自己还要留一台使用,想要打我电话:13404228860
发表于 2014-1-3 14:13:58 | 显示全部楼层
楼主是哪的?需要新的网带炉还是二手的
 楼主| 发表于 2014-1-4 12:02:10 | 显示全部楼层
新的或者二手的都可以。
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.037452 second(s), 22 queries .
