查看: 5843|回复: 6
[讨论] 网带炉排气电机坏了 还能做产品吗
签到天数: 24 天
发表于 2014-1-2 20:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉排气电机坏了,是不是必需停炉?
签到天数: 1589 天
发表于 2014-1-2 21:29:35 | 显示全部楼层
你说的是屁股后面的那个点火的引风机么?
发表于 2014-1-6 13:35:42 | 显示全部楼层
你看你是什么工艺啊,是渗碳还是调质或其它的,调质的话那个抽废气的可以开可以不开,渗碳的话不抽废气会影响炉内碳势
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-6 14:59:10 | 显示全部楼层
就 好比二楼说的, 你的引风机得看是那个坏了,抽气是抽什么气体才好决定咋样。
发表于 2014-1-7 08:58:39 | 显示全部楼层
应该与淬火介质也有关,如果是油的话可以稍微把网速调慢点;是水基淬火介质的话可能就要停炉了。
发表于 2015-12-27 10:02:18 | 显示全部楼层
排烟不好影响产品品质
炉内会结更多的碳黑,降低电热元件的寿命
签到天数: 201 天
发表于 2015-12-28 12:55:25 | 显示全部楼层
问题不大的。要看你是什么工艺
GMT+8, 2026-6-30 00:06 , Processed in 0.029367 second(s), 21 queries .
