查看: 9855|回复: 30
[求助] 有没有对板材在线热处理生产线了解的
发表于 2014-1-17 15:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对高强钢板Q960-1100进行在线热处理生产
工艺基本流程
开卷-矫直-切头尾-对焊-中频感应加热炉-电阻炉(淬火加热保温)-冷却(水压、风压)-冷却-干燥-中频感应加热-电阻炉加热(回火)-冷却(风冷)-定尺剪切(等离子)-定尺剪切(液压剪)-翻板-喷丸-打包-入库
这条也叫张力淬火线,有懂的希望大家探讨一下,互相学习
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-20 09:31:45 | 显示全部楼层
这种钢材的强度比较高的,是需要特殊的生产线才可以成型的。。
 楼主| 发表于 2014-1-20 13:21:37 | 显示全部楼层
leekeychen 发表于 2014-1-20 09:31
这种刚才的强度比较高的,是需要特殊的生产线才可以成型的。。
对呀,我们就是做这个的,新设计的生产线,正在调试使用中,但是遇到可很多技术问题
发表于 2014-2-10 10:00:50 | 显示全部楼层
生产线上如果需要温控设备,或测温的技术问题,可以交流学习
签到天数: 1600 天
发表于 2014-2-10 12:50:23 | 显示全部楼层
你这是板材调质热处理的吧?
签到天数: 1600 天
发表于 2014-2-10 12:51:39 | 显示全部楼层
我肯定的说,你的中频感应加热是预热作用?
签到天数: 32 天
发表于 2014-2-11 16:21:13 | 显示全部楼层
加热时要根据板材的厚度确定中频的型号,电阻炉加热会因为时间的问题产生氧化皮,会影响到冷却的效果及板材的变形量
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:00:38 | 显示全部楼层
是挺特殊的,浙江大学与中冶赛迪联合研发的,但是一些工艺细节还是存在缺陷,特别是对钢板调质后的形变难以掌控
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:03:40 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2014-2-11 16:21
加热时要根据板材的厚度确定中频的型号,电阻炉加热会因为时间的问题产生氧化皮,会影响到冷却的效果及板材的 ...
经过我们的经验。电阻炉的加热温度对产生的氧化铁皮量要比保温时间更明显一些,我们这边采用的是压力喷水冷却,感觉氧化铁皮对冷却效果应该不是很明显
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:08:19 | 显示全部楼层
因为生产线的长度有限,且为减少耗能,使用中频加热来预热
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:11:02 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-2-10 12:50
你这是板材调质热处理的吧?
对的,淬火保温温度920度左右,淬火入水温度大概在620-700度(好像有些低),回火温度600-650度,大概这样子
签到天数: 1600 天
发表于 2014-4-4 16:11:59 | 显示全部楼层
有天然气的话,用明火进行预热效果应该还有好些。感应加热投资也不小的。
签到天数: 1600 天
发表于 2014-4-4 16:13:36 | 显示全部楼层
李向楠 发表于 2014-4-4 16:11
对的,淬火保温温度920度左右,淬火入水温度大概在620-700度(好像有些低),回火温度600-650度,大概这样 ...
入水温度之前温度怎么降的。就是从920度加热温度到入水温度之前都干什么了?
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:15:05 | 显示全部楼层
感应加热的提温速度比较快,车间空间有限,但是感应加热会不会对组织相变影响很大?
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:20:10 | 显示全部楼层
线上走板,空冷,冷却时间根据走板速度而定
签到天数: 409 天
发表于 2014-4-4 17:05:38 | 显示全部楼层
变形是难点,你们是怎么矫正的?  有限制变形措施吗?
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:58:23 | 显示全部楼层
通常就是半成品进入矫直机矫直,线上的矫直措施是采用温度补偿(沿钢板厚度方向温度不同进行淬火)
签到天数: 35 天
发表于 2014-4-8 14:08:27 | 显示全部楼层
板材热处理在钢厂完成不是很方便吧。。估计是批量上不去吧
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:18:23 | 显示全部楼层
但调质处理还是很少的吧
签到天数: 35 天
发表于 2014-4-8 14:29:27 | 显示全部楼层
李向楠 发表于 2014-4-8 14:18
但调质处理还是很少的吧
有批量,上设备成本也不会高多少。
GMT+8, 2026-7-21 03:17 , Processed in 0.037901 second(s), 20 queries .
