楼主: zhaozhihua
[讨论] 都看看自己家热处理设备的碳势???
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-8 10:23:16 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2014-1-25 22:05
1,需要最终热处理的零件大多对表面硬度或强度有较高要求,脱碳后将降低表面硬度和强度。脱碳对齿形零件影响 ...
宁高勿低,如果碳势过高,发生了浅层的碳化物增多了怎么办?
发表于 2014-2-16 21:56:00 | 显示全部楼层
如果碳势过高,发生了浅层的碳化物增多,也就是浅层渗碳,由于渗层深度很少,所以其消极影响很小或可忽略,甚至可能还有积极作用。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-17 09:21:43 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2014-2-16 21:56
如果碳势过高,发生了浅层的碳化物增多,也就是浅层渗碳,由于渗层深度很少,所以其消极影响很小或可忽略 ...
对于此,个人认为不然。
请问发生了浅层渗碳,其好处在哪里?为什么有好处?
发表于 2014-2-18 20:33:39 | 显示全部楼层
monday 发表于 2014-2-17 09:21
对于此,个人认为不然。
浅层渗碳(深度不超过0.3mm)也就是增加表面含碳量,淬火后无论采用哪种方式回火,表面硬度一般都不低于内部,不会像脱碳一样导致性能显著劣化,相反会提高很多零件特别是齿形零件的性能。当然这也是相对的,特别是相对脱碳来说,也不排除有特例。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-19 09:40:39 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2014-2-18 20:33
浅层渗碳(深度不超过0.3mm)也就是增加表面含碳量,淬火后无论采用哪种方式回火,表面硬度一般都不低于内 ...
无论渗碳还是脱碳,严格来说都会发生应力的改变,这些应力对后续的加工时有些影响的,后续的机加工受到了影响肯定会对产品最终性能产生一些影响。
GMT+8, 2026-6-8 17:28 , Processed in 0.027247 second(s), 18 queries .
