查看: 12846|回复: 24
[讨论] 都看看自己家热处理设备的碳势???
签到天数: 40 天
发表于 2014-1-19 23:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,可能行业内热处理厂家不少,由于设备水平参差不齐,热处理质量控制水平也高低不一。
比如,热处理碳势的控制?作为含碳量在1%左右的材料,热处理过程中碳势控制在多少为合适呢?为什么一直强调热处理后的产品不出现脱碳现象?后续的机械加工如果能够将脱碳层去除,那强调热处理后不脱碳的意义又何在?
谁来说说这个问题?
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-20 09:04:07 | 显示全部楼层
我觉得如果机加工可以去除氧化脱碳层,但是不知道去除多少合适,而且留的余量多少,和实际上的氧化脱碳层有很大关系。
发表于 2014-1-20 11:41:36 | 显示全部楼层
脱碳多的话,容易产生纯脱碳和贫碳,在磨削过程中易产生裂纹!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-1-20 23:34:49 | 显示全部楼层
同意二楼的意见,脱碳层使得工件表面硬度和强度下降,在后续机械加工过程中容易产生如裂纹这样的缺陷。
但是,加入热处理过程脱碳层控制在0.05以内,且有足够的加工留量,这样在加工过程中能够避免加工缺陷吗?
当然需要调整机械加工的部分参数。。
感谢楼上两位的回复!请继续发表见解!
签到天数: 20 天
发表于 2014-1-22 10:34:03 | 显示全部楼层
如果能做到无脱碳贫碳那肯定是最好的,但是如果做不到,个人认为根据零部件的使用条件有一定的脱碳层也是可以接收的,只要能在后续加工中去掉就可以。但是非加工面最好是没有脱贫碳。
签到天数: 131 天
发表于 2014-1-22 11:44:00 | 显示全部楼层
按客户要求,能做到就做,做不到就不做,勿用纠结
签到天数: 122 天
发表于 2014-1-22 12:01:45 | 显示全部楼层
6楼说法欠妥当。
关于产品脱碳的问题。
脱碳层多深是合格的?脱碳什么程度是合格的?
可以参照标准执行。
要求不脱碳。是因为按以前标准执行中出现了问题。
所以才在发展中出现的新的要求和新的技术。
比如楼主说的1%左右的C含量产品普通热处理时要增加保护气氛。
以轴承类为例:处理时间、材料碳含量、温度为基础最终确定碳势,一般为0.5~0.8不等。
各家有各家的规定。
脱碳之后的产品,在淬火过程中,表面和心部的相变不同步。造成在热处理时已经产生了裂纹了。
这种现象的产品我是见到过的。
所以碳势的控制是很重要,也是很关键的。
不知道说清楚没有。
签到天数: 161 天
发表于 2014-1-22 12:06:42 | 显示全部楼层
这个根据技术条件和后续工艺定就行,不要太纠结。
发表于 2014-1-22 12:50:05 | 显示全部楼层
我们做渗碳淬火时,碳势控制±0.05%,并通过定碳进行系数修正
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-22 16:51:33 | 显示全部楼层
但 ...
有点地方在热处理后是不加工的。
发表于 2014-1-23 01:01:32 | 显示全部楼层
一种材料脱碳了,就不是该种材料了。脱碳是材料的浪费。
签到天数: 428 天
发表于 2014-1-23 09:40:39 | 显示全部楼层
这么高的C含量平时不怎么遇到吧?
签到天数: 595 天
发表于 2014-1-23 16:05:42 | 显示全部楼层
    各类钢件进行不同的热处理,总有脱碳倾向存在,只是程度不同而已。一般热处理不会是最后一道加工工序,只要控制在磨削加工余量以内,应该没问题。如果热处理后钢件表面不需要精密加工,那该类零件的工况要求也不会很严格。当然,也有例外,例如粗圆钢热卷大弹簧,必须对其认真进行表面抛丸处理,尽量消除表面缺陷。
发表于 2014-1-24 08:49:27 | 显示全部楼层
如果脱、贪C层在后续机械加工中能去掉的话,从节约成本角度来考虑,可不进行气氛保护。
签到天数: 531 天
发表于 2014-1-24 09:43:02 | 显示全部楼层
这要考虑材料的合金元素对表面碳浓度的影响问题。
签到天数: 126 天
发表于 2014-1-24 22:40:18 | 显示全部楼层
齿轮脱碳,后续磨齿,会什么结果?
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-25 09:25:08 | 显示全部楼层
一般氧化脱碳是不可避免的,所以才会出来保护气氛,或真空热处理,最终目的是少无氧化。。。。
发表于 2014-1-25 22:05:28 | 显示全部楼层
1,需要最终热处理的零件大多对表面硬度或强度有较高要求,脱碳后将降低表面硬度和强度。脱碳对齿形零件影响更大,例如齿轮,脱碳若深度为齿根宽的1%,则轮齿抗弯性能减小6%左右。
2,避免脱碳的气氛碳势应接近材料含碳量。个人主张碳势不低于材料含碳量,即宁高勿低。
3,热加工避免脱碳是困难和要增加成本的,后续的机械加工如果能够将脱碳层去除,那强调热处理后不脱碳的意义就不大了。但加工去脱碳层本身就是浪费,可能比热加工防脱碳的成本还高,此时去脱碳层的加工余量还是越小越好。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-1-30 14:39:20 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2014-1-22 16:51
有点地方在热处理后是不加工的。
刘版主,给举个例子,我也学习下。
因为,热处理后直接使用的话,这样的工件对使用性能有什么样的要求?热处理过程如何控制碳势?
是否要考虑到碳势控制不合适的时候,是否会出现增碳现象。
祝新年快乐!事业节节高!
签到天数: 108 天
发表于 2014-2-6 21:56:29 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2014-1-30 14:39
刘版主,给举个例子,我也学习下。
因为,热处理后直接使用的话,这样的工件对使用性能有什么样的要求? ...
例如有的倒角,密封槽等等蛮多的 。
GMT+8, 2026-6-15 19:39 , Processed in 0.039312 second(s), 25 queries .
