查看: 6854|回复: 2
《热处理工艺与设备》张立文.2019
签到天数: 1100 天
发表于 2022-10-29 23:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
书名:热处理工艺与设备
作者:张立文主编
出版时间:2019/4/12I
出 版 社:大连理工大学出版社
页码:248页
定  价:39.8 元
   本书为高等学校理工科材料类规划教材,主要介绍金属材料热处理过程的加热工艺;金属材料热处理过程的的退火与正火工艺;金属材料热处理过程的的淬火与回火工艺;常用金属材料热处理工艺的设计;金属材料的化学热处理工艺;常用的金属材料热处理加热设备的结构、特点和用途;常用金属材料热处理加热设备的选型和应用;常用的金属材料热处理冷却设备的结构、特点和用途;常用金属材料热处理冷却设备的选型和应用。
第一篇 热处理工艺
第2章 金属的加热
2.1 加热介质的类型及特点
2.2 加热工艺的确定
2.2.1 加热温度的确定
2.2.2 加热速度的确定
2.2.3 加热时间的确定
2.3 加热缺陷及预防
2.3.1 氧化
2.3.2 脱碳
2.3.3 欠热
2.3.4 过热
2.3.5 过烧
复习思考题
第3章 钢的退火与正火
3.1 钢的退火
3.1.1 退火的定义及目的
3.1.2 退火工艺及应用
3.2 钢的正火
3.2.1 正火的定义及目的
3.2.2 正火工艺及应用
3.3 退火、正火后的组织及缺陷
3.3.1 退火、正火后的组织
3.3.2 退火、正火后的缺陷
复习思考题
第4章 钢的淬火与回火
4.1 淬火的定义、目的及分类
4.2 淬火冷却介质
4.2.1 对淬火介质的要求
4.2.2 淬火介质的种类及特性
4.2.3 淬火介质冷却特性的评定方法
4.3 钢的淬透性
4.3.1 淬透性的定义
4.3.2 淬透性的影响因素
4.3.3 淬透性的试验方法
4.3.4 端淬曲线的应用
4.3.5 淬透性的计算
4.4 淬火应力变形和开裂
4.4.1 淬火应力
4.4.2 淬火变形和开裂
4.5 淬火工艺
4.5.1 淬火加热工艺参数的确定
4.5.2 淬火冷却方法
4.6 钢的回火
4.6.1 回火的定义及目的
4.6.2 回火工艺
4.6.3 回火缺陷与预防
4.7 淬火与回火工艺的发展
4.7.1 形变热处理
4.7.2 钢中奥氏体晶粒超细化处理
4.7.3 控制马氏体、贝氏体组织形态的淬火
第二篇 热处理设备
签到天数: 572 天
发表于 2022-10-30 10:34:28 | 显示全部楼层
无法购买,下载喔!
请楼主赏一个
签到天数: 2947 天
发表于 2022-10-30 10:43:09 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2022-10-30 10:34
无法购买,下载喔!
请楼主赏一个
可以下载了
GMT+8, 2026-7-19 09:27 , Processed in 0.033062 second(s), 25 queries .
