查看: 9855|回复: 26
《热处理技术与装备》热处理设备
签到天数: 2947 天
发表于 2022-12-17 08:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第4期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;火焰淬火装置;真空炉;密封箱;感应加热设备;产品质量;表面机械强化;激光淬火;铅浴炉;连续式炉
【参考文献格式】.热处理设备[J].热处理技术与装备,2015,(第4期).
【摘 要】热处理设备指用于实施热处理工艺的装备,传统设备主要是各种热处理炉,感应加热设备,火焰淬火装置,各种表面强化装置等;现代热处理设备主要是自动化程度高,产品质量稳定,能批量处理的大型连续生产线、密封箱式多用炉生产线、真空及无人化
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-17 08:03:17 | 显示全部楼层
热处理设备(二)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第5期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】箱式炉;热处理设备;保温砖;高温合金;工业炉;钢焊接;温度控制系统;炉型;高精度控制;电热元件
【参考文献格式】.热处理设备(二)[J].热处理技术与装备,2015,(第5期).
【摘 要】2箱式炉2.1炉型箱式炉属于周期作业型工业炉,外壳由钢板和型钢焊接而成,炉衬采用超轻质节能耐火保温砖砌筑,配高纯硅酸铝纤维棉保温,电热元件为耐高温合金材质,安置在炉膛两壁及炉底的搁丝砖上。小型炉为了保持工作面的高度,一般带支架;中型炉因本身重量大,加热的工件也大,一般直接在底盘上焊接炉体及砌砖;大型电炉可以在特定的专用的地基上设计成无钢性底盘的结构,就地焊接
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-17 08:04:28 | 显示全部楼层
热处理设备(三)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2015
【期  号】第6期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】箱式炉;热处理设备;保护气氛;控温精度;回火热处理;循环风机;节能节电;军事工业;航空工业;轻合金
【参考文献格式】.热处理设备(三)[J].热处理技术与装备,2015,(第6期).
【摘 要】8)箱式回火炉的炉顶安装有热风内循环风机,主要供各种金属工件进行回火热处理,以及铝合金、铜材固熔、时效等轻合金热处理。9)高精度高温箱式炉是执行航空工业军用标准的精密箱式炉,主要用于航空、航天、军事工业、国家级研究院所、高精度制造业等精密热处理。10)保护气氛箱式炉是国家标准节能型周期作业箱式炉,控温精度高,节能节电,有保护气氛接入装置,可通入各种气氛。11
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-17 08:06:17 | 显示全部楼层
热处理设备(四)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2016
【期  号】第1期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;井式炉;炉身;周期式;炉内温度;炉温均匀性;炉型;均匀度;气体渗碳炉;气氛炉
【参考文献格式】.热处理设备(四)[J].热处理技术与装备,2016,(第1期).
【摘 要】3井式炉3.1炉型井式炉是周期式作业炉,基本结构是:炉身是圆筒形的深井,直径为?0.5~4.5 m,炉膛最深可达30 m以上。朝下观看就象一口井,故称井式炉。为了操方便和减低厂房高度,炉体全部或部分安装在地下,工件由吊车垂直装入炉内。一般地面以上炉身留有500~800 mm。炉内设有大型通风机装置,提高炉内温度均匀度;
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-17 08:07:56 | 显示全部楼层
热处理设备(五)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2016
【期  号】第2期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;气体渗碳炉;气体渗氮;记录系统;封罐;渗剂;滴注器;搅拌系统;炉结;工作温度
【参考文献格式】.热处理设备(五)[J].热处理技术与装备,2016,(第2期).
【摘 要】3.5井式气体渗碳炉和井式气体渗氮炉井式气体渗碳炉和井式气体渗氮炉结构基本相同,还可以用于碳氮共渗、氮碳共渗。作为专用炉,由于工作温度、用的渗剂、工件的形状和大小等不同会有变动,不同设备生产厂生产的也会有所差别,但是主要的结构和功能是不会变的。比如炉膛必须是井式的密封罐;要有可控的供应渗剂的系统;有气氛搅拌系统;有配套的电源、控制和记录系统等。每一部分的具体结构会不同,每种型号还会有一些适应生产条件、改善操作、节能和环保等要求做的变动。下面介绍常规的井式气体渗碳炉
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-18 09:20:28 | 显示全部楼层
热处理设备(六)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2016
【期  号】第3期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;井式炉;均匀性;循环风机;空炉;导风筒;炉内温度;强对流;气体碳氮共渗;气体渗碳
【参考文献格式】.热处理设备(六)[J].热处理技术与装备,2016,(第3期).
【摘 要】3.5.4.大型井式炉1)特点:大型井式炉,也称深井炉。大型井式炉经典的设计理念是有独特的马弗和导风筒结构、自由悬挂式导风上盖、油密封炉底和强对流循环风机,是井式炉内部结构的核心组成,也是炉内温度均匀性和气氛均匀性的可靠保证。马弗外用全纤维炉衬,炉衬保温要节能,空炉损耗小,同比节电30%~50%,是目前节能和
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-18 09:21:56 | 显示全部楼层
热处理设备(七)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2016
【期  号】第4期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;光亮退火炉;炉温均匀性;保护气氛;真空退火炉;氨分解;电阻加热炉;真空度;预抽;真空炉
【参考文献格式】.热处理设备(七)[J].热处理技术与装备,2016,(第4期).
【摘 要】3.6井式真空炉井式真空退火炉或井式光亮退火炉是采用预抽真空气氛保护方式工作,是新型外热式电阻加热炉。操作时先将炉内抽到一定真空度后充入高纯氮或氨分解气氛,在保护气氛下加热,达到少无氧化、无脱碳和光亮的目的。配搅拌风机,有较高的炉温均匀性,处理质量稳定。无环境污染。
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-18 09:23:18 | 显示全部楼层
热处理设备(八)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2016
【期  号】第5期
【影响因子】0.4478(2021)
【参考文献格式】.热处理设备( 八)[J].热处理技术与装备,2016,(第5期).
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-18 09:24:22 | 显示全部楼层
热处理设备(九)
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-18 09:24:40 | 显示全部楼层
热处理设备(十)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2017
【期  号】第2期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;温度控制过程;无纸记录仪;交流接触器;常规配置;温度控制器;空气开关;温控仪;超温;输出电压
【参考文献格式】.热处理设备(十)[J].热处理技术与装备,2017,(第2期).
【摘 要】3、电气控制部分1)加热主回路除常规配置的自动空气开关和交流接触器外,分区结构的每区使用可控硅调功控制,并设置强制冷却风扇、过热保护和阻容吸收回路、输出电压、电流显示等。2)温度控制器可采用智能数显温控仪,PID控制输出电流为4~20 mA。仪表的P、I、D等参数分别连续可调,并带辅助控制输出接点。3)数据记录采用无纸记录仪,分别记录各区的温度控制过程及超温自动报警。
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-19 08:22:47 | 显示全部楼层
热处理设备(十一)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2017
【期  号】第3期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;有效加热区;温度均匀性;技术参数;控温精度;执行标准;强迫对流;井式炉
【参考文献格式】.热处理设备(十一)[J].热处理技术与装备,2017,(第3期).
【摘 要】3.7.2主要技术参数最大装载量(含工装):kg;有效装料尺寸:直径×高度mm;有效加热区高度:mm;有效加热区温度均匀性:≯±3℃;控温精度:±1℃;炉壳温升:≯50℃;区数:区井式炉的有关要求可执行标准JB/T 8195.10—2007间接电阻炉第10部分:RF系列强迫对流井式炉。3.7.3用途
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-19 08:23:44 | 显示全部楼层
热处理设备(十二)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2017
【期  号】第4期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;轻质浇注料;耐热材料;硅酸铝纤维;轻质保温砖;保温层;纤维材料;复合使用
【参考文献格式】.热处理设备(十二)[J].热处理技术与装备,2017,(第4期).
【摘 要】3)炉衬。炉衬是炉膛和炉壳间的保温层,使炉膛内的高温尽可能不外泄。炉温越高对炉衬的要求越高,也是影响炉子热效率的关键部位。以前用耐火砖、轻质砖、蛭石粉、石棉等耐热材料,现在改用质轻,保温优良的纤维材料。一般保温层材料要复合使用,分几层,壳体钢板内用硅酸铝纤维,接着是轻质浇注料或轻质保温砖,内层的工作炉衬用重质浇注料。
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-19 08:24:28 | 显示全部楼层
热处理设备(十三)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2017
【期  号】第5期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;加热元件;高温合金;加热方式;极限温度;合理布置;合金丝;台车炉
【参考文献格式】.热处理设备(十三)[J].热处理技术与装备,2017,(第5期).
【摘 要】4)加热方式。电加热台车炉的加热元件是高温电阻合金丝制成带状或螺旋状,分别吊挂在炉侧、炉门、后墙或放在搁丝砖上。用高铝瓷钉固定,或放在砌体槽内,安全简洁。加热元件的材料为0Cr27Al7Mo2高温合金电阻带(最高极限温度1250℃)或其它耐热合金丝。按均温设计合理布置于炉内,使高温台车炉温度均
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-19 08:25:07 | 显示全部楼层
热处理设备(十四)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2017
【期  号】第6期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;碰撞部位;台车炉;动力系统;焊接成形;提升式;密封槽;热损失
【参考文献格式】.热处理设备(十四)[J].热处理技术与装备,2017,(第6期).
【摘 要】5)台车。台车采用重载结构,密封槽为自动提升式沙封机构,减少台车炉的热损失,台车由大功率动力系统带动。有耐热钢或碳化硅炉底板承载工件。框架采用型钢焊接成形,钢性保证在满负荷下不变形。内部用耐火砖砌筑,易碰撞部位和承重部位用重质砖增强强度。行走采用自行式结构,由减速机传动链轮带动走轮在轨道上行走。也可采用自动迷宫式结构和软接触
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-19 08:25:57 | 显示全部楼层
热处理设备(十五)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2018
【期  号】第1期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】台车炉;高锰钢铸件;球墨铸铁件;RTD;破碎机锤头;控温精度
【参考文献格式】.热处理设备(十五)[J].热处理技术与装备,2018,(第1期).
【摘 要】4.2技术参数一般包括:型号RT×;额定功率×;额定功率几十至几百k W;额定电压380 V;频率50 Hz;相数3相;最高温度一般1200℃;工作温度一般1100℃;炉膛尺寸长×宽×高分别在几百至几千mm;加热元件接法Y型;空炉升温时间3~3.5 h;控温精度±1℃;炉温均匀性±3~5℃或±5~8℃;最大装载量1至10 t多;自
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 08:59:24 | 显示全部楼层
热处理设备(十六)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2018
【期  号】第2期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;球墨铸铁;台车炉;台车式电阻炉
【参考文献格式】.热处理设备(十六)[J].热处理技术与装备,2018,(第2期).
【摘 要】殝全纤维台车炉采用最高标准高纯陶瓷纤维高压模块全纤维炉衬结构,保温效果极为显著、升温快,是超级节能型周期作业台车炉,主要用于高铬高锰钢铸件、球墨铸铁件、轧辊、破耐磨衬板淬火、汽车配件等淬火、退火、回火、时效以及各种机械零件热处理之用。也可将钢铸件、焊接件、主轴等工件在空气或保护气氛中加热,并用于残余应力退火、完全退火、球化退火、软化退火等热处理。
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:00:49 | 显示全部楼层
热处理设备(十七)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2018
【期  号】第3期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;真空热处理炉;真空技术;超高真空;真空状态;热处理工艺;大气压;真空度
【参考文献格式】.热处理设备(十七)[J].热处理技术与装备,2018,(第3期).
【摘 要】5、真空热处理炉5.1概述真空热处理是真空技术与热处理两个专业相结合的综合技术,是指热处理工艺的全部和部分在真空状态下进行的。真空是低于一个大气压的空间。真空度是真空状态下气体稀薄的程度。我国将真空分为低、中、高和超高真空。105~102Pa为低真空,102~10-1Pa为中真空,10-1~10-5Pa为高真空,低于10-5Pa为超高真空。目前大多数真空热处理炉的工作真空度在
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:02:04 | 显示全部楼层
热处理设备(十八)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2018
【期  号】第4期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;真空热处理炉;真空退火炉;真空淬火炉;真空回火炉;真空烧结炉;真空钎焊炉;电加热
【参考文献格式】.热处理设备(十八)[J].热处理技术与装备,2018,(第4期).
【摘 要】5.3类型实际应用的主要是电加热的真空热处理炉,种类较多,为了便于分析比较与合理地选择、使用,通常按以下几种特征进行分类:1)按用途。真空退火炉、真空淬火炉、真空回火炉、真空钎焊炉及真空烧结炉等。2)按真空度。低真空热处理炉10-1Pa(~10-3托)、高真空热处理炉10-2~10-4Pa(10-4~1×10-6托)
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:03:06 | 显示全部楼层
热处理设备(十九)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2018
【期  号】第5期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;真空热处理炉;真空结构;真空罐;液压传动;冷却时间;使用寿命;钟罩式
【参考文献格式】.热处理设备(十九)[J].热处理技术与装备,2018,(第5期).
【摘 要】几种外热式真空热处理炉的结构。1)是钟罩式结构。这种结构的真空罐座落在炉底上,整个炉底和真空罐可以借助于电动或液压传动升降,以完成装出料操作并能缩短冷却时间。也可以采取真空罐和炉底固定不动,罩式炉体升降的方法来完成进出料操作等,但是炉体升降较为复杂。采用哪一种方法,要根据现场实际情况而定。2)是双真空结构。这种结构不仅真空罐内部被抽成真空,而且真空罐外部的炉体部分也被抽成真空。这样,就可以减少真空罐承受的压力,避免真空罐外壁氧化和变形,延长了真空罐的使用寿命。
签到天数: 2947 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:04:16 | 显示全部楼层
热处理设备(二十)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2018
【期  号】第6期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;真空热处理炉;耐氧化性;关键性部件;热膨胀系数;真空罐;热稳定性;焊接性能
【参考文献格式】.热处理设备(二十)[J].热处理技术与装备,2018,(第6期).
【摘 要】5. 4. 1. 3真空罐及其材料真空罐是外热式真空热处理炉的关键性部件。它在高温和负压下工作,它的材料应具备:(1)良好的热稳定性和耐氧化性;(2)焊接性能要好,焊缝不易产生气孔、开裂,保证高温气密性;(3)材料中合金元素的蒸气压要低,防止在高温、高真空下挥发;(4)热膨胀系数要小,在反复加热、冷却的情况下,真空罐表面的保护膜不应破坏。罐壁要相当厚,以防止氧化损失和热变形。目前设计和制造1000~1250℃以上长期工作的外热式真空热处理炉,还是比较困难的。
GMT+8, 2026-7-19 12:10 , Processed in 0.042228 second(s), 27 queries .
