楼主: stove
《热处理技术与装备》热处理设备
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:05:31 | 显示全部楼层
热处理设备(二十一)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2019
【期  号】第1期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】真空热处理炉;加热室;冷却室;气冷淬火;真空闸门;高压氮气;高速钢;单室炉
【参考文献格式】.热处理设备(二十一)[J].热处理技术与装备,2019,(第1期).
【摘 要】(3)是立式和卧式双室气冷真空热处理炉。这种炉型的加热室与冷却室由中间真空闸门隔开,因此,两个室可以分别抽真空。它的工作过程是:工件在加热室内加热后,打开中间真空闸门,通过传送机构将工件移至冷却室,然后关闭中间真空闸门,并立即向冷却室内充入冷却气体,启动风扇对工件进行冷却。这种炉子,由于冷却气体只充入冷却室,加热室仍保持真空,所以,可缩短第二次抽真空的时间。同时,加热室还能保持一定的高温,第二次装护余热可以利用。工件在这种炉内进行冷却时
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:06:23 | 显示全部楼层
热处理设备(二十二)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2019
【期  号】第2期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】真空淬火;真空热处理炉;真空闸门
【参考文献格式】.热处理设备(二十二)[J].热处理技术与装备,2019,(第2期).
【摘 要】5. 4. 2. 2油淬用真空淬火油作为冷却介质的炉子,称为油淬真空热处理炉。不能用普通淬火油,否则达不到真空淬火的效果。1)真空淬火油的技术条件:(1)蒸汽压力要低,不能影响真空效果;(2)淬火油的蒸发要最小,减少油蒸汽对炉内的污染;(3)冷却性能要好,淬硬性要好;(4)光亮性和热稳定性要好;(5)使用寿命要长。2)油淬真空热处理炉的类型:(1)单室卧式油淬真空热处理炉。不带中间真空闸门,工件加热与油淬在同
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-21 18:24:23 | 显示全部楼层
热处理设备(二十三)
刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2019
【期  号】第3期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;真空热处理炉;半连续式;传送机构;加热室;经济效果;生产效率;冷却室
【参考文献格式】.热处理设备(二十三)[J].热处理技术与装备,2019,(第3期).
【摘 要】5.4.3连续式真空热处理护以上介绍的气淬和油淬真空热处理炉均属周期作业炉。生产效率和经济效果都较低。三室半连续式气冷真空热处理护。由进料室、加热室和冷却室组成的,相邻两个室由真空闸门隔开。工件在加热室内加热后,打开真空闸门,由传送机构将工件移至冷却室内冷却,同时由传送机构将进料室内的工件送至加热室内加热
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-21 18:25:40 | 显示全部楼层
热处理设备(二十四)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2019
【期  号】第4期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;水蒸气蒸馏;真空蒸馏;挥发成分;干燥技术;回火温度;低沸点;油分
【参考文献格式】.热处理设备(二十四)[J].热处理技术与装备,2019,(第4期).
【摘 要】5. 5. 1真空水系清洗干燥技术是替代技术中发展的主流,原理是水蒸气蒸馏和真空蒸馏。所谓水蒸气蒸馏是指一边向带有不溶于水的油类等物质的工件上吹水蒸气,一边加热,把油分等挥发成分和水一起蒸馏出来的方法。应用该法时,油等挥发成分的蒸气随水蒸气同时发生,所以油分的沸点被降低。这就是用共沸的方法使油分和填加剂形成低沸点
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-21 18:26:21 | 显示全部楼层
热处理设备(二十五)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2019
【期  号】第5期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;切削油;淬火油;真空机;防锈油;乳化液;清洗液;碳氢
【参考文献格式】.热处理设备(二十五)[J].热处理技术与装备,2019,(第5期).
【摘 要】殝5. 5. 4热处理碳氢真空清洗机热处理碳氢真空机洗净系统使用无公害的对金属切削油、乳化液、防锈油及各种淬火油具有良好溶解性的碳氢化合物作为清洗液,满足热处理工程要求的高洗净质量,是具有安全、环保的真空洗净系统。该系统采用独特的蒸气喷淋方式和循环喷淋的复合洗净方式,获得较好的洗净效果。在高真空下用溶剂进行喷淋清洗,对密集装料和形状复杂的零件有较好的清洗效果;在高真空度下用溶剂蒸气进行清洗,将过饱
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-21 18:27:01 | 显示全部楼层
热处理设备(二十六)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2019
【期  号】第6期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;化学热处理;真空炉;高压气淬;真空热处理炉
【参考文献格式】.热处理设备(二十六)[J].热处理技术与装备,2019,(第6期).
【摘 要】5. 6真空热处理炉可实现的工艺真空热处理几乎可以实现所有的常规热处理工艺,而且处理的质量可大大提高。可实现无氧化、无脱碳、无渗碳,无磷屑、脱脂除气等作用,从而达到表面光亮净化的效果。真空热处理炉除进行淬火、退火、回火最常用的工艺外,可以等温淬火。由于真空加热炉可在较高温度下工作,且工件表面可以保持洁净,这能加速化学热处理的吸附和反应过程。因此也广泛用于化学热处理,如渗碳、渗氮、碳氮共渗、氮碳共渗、渗铬、渗硼以及多元共渗等工艺,都能得到更快、更好的效果
签到天数: 2946 天
 楼主| 发表于 2022-12-21 18:27:43 | 显示全部楼层
热处理设备(二十七)
【刊  名】 热处理技术与装备
【出版日期】2020
【期  号】第1期
【影响因子】0.4478(2021)
【关键词】热处理设备;专用程序
【参考文献格式】.热处理设备(二十七)[J].热处理技术与装备,2020,(第1期).
【摘 要】殝6热处理设备自动化现在的热处理设备由于有了各种传感器和电动元件,配上计算机能使设备自动化。采用了计算机技术,不仅能控制单台设备实现自动化,而且能联合多台设备组合成生产线,实现一个车间全自动化,工人都在控制室内操作,加工场地内见不到人。通过计算机编制专用程序,可以控制热处理工艺参数,如温度、时间、气体和水的流量、流速、炉内气氛、碳势、氮势等;控制操作过程,如装料、卸料、输送工件、转移工件到冷却槽淬火、转移工件到回火炉回火、工件的清洗、炉子的运行、冷却水和气冷气体的管理等机械程序,使全部加工过程实现全自动化生产。
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.029803 second(s), 20 queries .
