查看: 4512|回复: 5
[求助] 硝盐淬火中套圈带出的硝盐大概多少量?
签到天数: 1598 天
发表于 2014-2-10 13:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在辊棒炉生产过程中,套圈在硝盐淬火槽出来后,表面带出的硝盐量大概多少/每吨?有统计过的没有?
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-10 14:54:35 | 显示全部楼层
这个要看装炉量多大呢,你们可以定期检测浓度变化嘛!
签到天数: 40 天
发表于 2014-2-10 17:27:28 | 显示全部楼层
套圈大小不一样,结构不一样,装炉量不一样,出盐槽时沥盐工艺时间长短不一样,盐的清洁度不一样(是否受污染而影响流动性),带出的盐肯定是不一样的。
自己可以根据加盐规律大致统计下,平均添加量除以你的时间,就是带出的盐量大概值。
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2014-2-10 19:04:59 | 显示全部楼层
连续辊棒炉,750X750的料盘,每小时产量400公斤左右的。
发表于 2014-2-26 16:38:36 | 显示全部楼层
这个我们也没有详细统计过,但是一般盐浴辊底炉都有控制淬火盐液高度的浮子,能从浮子上升或者下降的距离推算出一定时间内盐液的消耗量。我们厂其中一台盐浴辊底炉,一个月中间不添加盐,基本月底要加25袋左右的硝盐
签到天数: 1598 天
 楼主| 发表于 2014-2-27 09:19:23 | 显示全部楼层
citrine 发表于 2014-2-26 16:38
这个我们也没有详细统计过,但是一般盐浴辊底炉都有控制淬火盐液高度的浮子,能从浮子上升或者下降的距离推 ...
感谢回复,你这个数据基本全面了。我这个目的是为了统计这个数据。为盐回收装置设计做数据支持。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.029614 second(s), 21 queries .
