查看: 16507|回复: 39
[讨论] 关于热处理工装的重新再利用
发表于 2014-2-12 13:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道,热处理工装一般都是耐热钢铸造的,但其变形开裂不可避免,你们报废的热处理工装都是怎么处理的,是直接当废铁卖掉还是重新熔化再浇铸呢?
发表于 2014-6-5 18:44:06 | 显示全部楼层
一般供应新的工装,废工装厂家也是可以帮忙回收的,只是回收的不一定自己回炉用。一般要求高的厂家,肯定不会用回炉料再生产新工装的,会影响工装的使用寿命的。目前废的310S或者2520都要去到十几块钱一公斤了,其他的也是随行就市,不至于1块钱一公斤,也太低了。有需要帮忙的,可以联系我们,新旧一条龙服务。张先生13631390770
回复 0 1
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-12 14:40:46 | 显示全部楼层
理论上讲,后者更为节能环保,但是前者类似的做法很多。。。。
签到天数: 51 天
发表于 2014-2-12 15:08:28 | 显示全部楼层
如果废料比较多的话,弄一台熔炼炉还是非常划算的,耐热钢一般价格都不低
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:23:56 | 显示全部楼层
对,我们以前的许多工装都当废铁卖掉了,只有1块多1kg,但买的时候要60元/kg
 楼主| 发表于 2014-2-12 16:39:01 | 显示全部楼层
如果废料比较多,我们不一定要弄熔炼炉,因为浇铸还要有模具,我们可以把废料交给原来给我们做工装的厂家,让他们把废料重熔浇铸,到时我们只给提供加工费及补贴部分材料费,这样成本应该节省不少,不知道有没有这样做的呀?
签到天数: 240 天
发表于 2014-2-12 16:52:59 | 显示全部楼层
使用过的工装含的杂质太多,浇铸出来的工装质量得不到保证,使用期限大大折扣
签到天数: 1786 天
发表于 2014-2-12 20:48:47 | 显示全部楼层
我们报废工装都卖废铁了,如果能再利用将节约很大一部分成本。如果有此方面信息告知一下,共同分享!!
签到天数: 1542 天
发表于 2014-2-12 22:11:29 | 显示全部楼层
我们厂的工装是直接买不锈钢来自己焊的,使用一年后就会变形或散架,然后敲掉,退火后再校正,又焊来用第二次。一般用二次后就卖废铁了,也值4-5元每公斤。
签到天数: 1589 天
发表于 2014-2-12 22:25:01 | 显示全部楼层
铸造工装我觉得不是很好。焊接的虽然价格贵,但可以重复使用,寿命长。
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:38:23 | 显示全部楼层
的确有这方面的因素,好多工装经过反复使用,再浇铸后成分可能和原来差距较大,性能会降低很多
 楼主| 发表于 2014-2-12 22:42:24 | 显示全部楼层
母工,你好,但根据我们的实际使用效果来看,铸造的使用寿命会更长,不容易变形,就是坏了修复困难点,所以才想问问能不能重新浇铸的
签到天数: 240 天
发表于 2014-2-13 08:13:52 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-12 22:42
母工,你好,但根据我们的实际使用效果来看,铸造的使用寿命会更长,不容易变形,就是坏了修复困难点,所 ...
铸造工装只要结构合理,不管从质量、外观都比焊接的耐用,当然价格也比焊接的稍微高一点
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-13 09:28:18 | 显示全部楼层
铸造工装也分是什么方式的铸造,铸造结构合理的话寿命要比焊接的耐用,而且精密铸造的比焊接的价格要高的多
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-13 09:29:19 | 显示全部楼层
如果还有的话我可以出5块/kg,我还能赚不少
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-13 09:31:22 | 显示全部楼层
实际上厂家回收回去旧工装也是重新铸成新的工装给用户的,只不过把成份重新配比了一下。
签到天数: 51 天
发表于 2014-2-13 12:34:42 | 显示全部楼层
是啊,把工装的表面清理一下,熔炼的时候通过除渣和除气等工艺,再添加适量的合金元素,重新用问题不大。不过从熔炼到浇注要做一条小的生产线,如果废料有一定的量并且持续的话,做一条这样的生产线还是非常不错的。
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-13 14:17:21 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2014-2-13 12:34
是啊,把工装的表面清理一下,熔炼的时候通过除渣和除气等工艺,再添加适量的合金元素,重新用问题不大。 ...
自己如果不是铸造厂家,我认为没有必要自己上一条铸造线,除了硬件设施以外还需要专业人员。把旧的工装根据不同的材料作价给供货商,再给人家合理的利润,人家都是愿意做的。如果自己的旧工装卖的价格过低那只能说明自己没有打听好市场价格。
签到天数: 89 天
发表于 2014-2-13 14:57:42 | 显示全部楼层
楼上说的是正解!咱们厂里有条件利用的,就利用,没条件的,就算了。现在社会是分工社会嘛,不必什么都自己做。比如做热处理加工的,想着自己做炉子,结果可能是性价比远不如买成套的。
签到天数: 51 天
发表于 2014-2-13 15:05:29 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2014-2-13 14:17
自己如果不是铸造厂家,我认为没有必要自己上一条铸造线,除了硬件设施以外还需要专业人员。把旧的工装根 ...
这个还是看废料的量了,量少当然没有必要了,开炉一天停炉十来天肯定不合适,但是如果是炉子多废料也比较多,不到一年就能把投入生产线的钱省回来了。原来厂家估计不太乐意回收这些废料,费事而且影响销售量 。最好是有专门厂家以优惠的价格收购这些废料然后熔炼浇注,这样都比较有利。
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-13 15:12:55 | 显示全部楼层
wsy1982 发表于 2014-2-13 15:05
这个还是看废料的量了,量少当然没有必要了,开炉一天停炉十来天肯定不合适,但是如果是炉子多废料也比 ...
一年低于200吨的铸件的话,上铸造就没有太大意义了。能达到这个量的厂家少之又少了
GMT+8, 2026-6-30 00:07 , Processed in 0.039678 second(s), 22 queries .
