楼主: wcd51823
[讨论] 热处理降本主要有哪些措施
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-19 10:51:44 | 显示全部楼层
锻造余热,自回火,提高自动化能力。。。。
签到天数: 89 天
发表于 2014-2-19 11:03:39 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2014-2-18 13:38
最好的降本就是提高质量、提高寿命,和用户共同分享因此而带来的效益。
说的对!我觉得降本本身不是一个目标,而是一种手段和方法,它的目的是通过降本来增加效益,即“降本增效”!所以最好的降本就是提高质量,从而分享额外增加的效益。
 楼主| 发表于 2014-2-19 12:59:42 | 显示全部楼层
降本降到客户哪里去,这是现在的一个趋势,有一些专门搞用户技术的人,他们通过对用户技术的调研,来拓展我们降本的思路,这应该是一种捷径。因为自己单独的降本也可能用户不接受。
发表于 2014-2-19 15:11:22 | 显示全部楼层
成本是不能无限降的,作为企业的管理者,降本有必要,但是作为生产者,质量,安全 效益要同步进行。不能片面追求,无节制。否则企业运作不好
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:50:33 | 显示全部楼层
现在钢企存在巨大的剪刀差,导致效益困难,不知作为下游的热处理企业是不是也存在着这样的问题,是不是应噶要好过些,毕竟原材料价格不高,生产成本低。我这种认识对不对,请各位热处理企业的专家指教
签到天数: 894 天
发表于 2014-2-19 20:09:49 | 显示全部楼层
我认为降低热处理成本可以有以下几点
1.利用电费峰谷时间,尽量在下半夜升温,在白天保温。能够白天不开炉就不开炉。
2.提高合格率,尽量让产品一次性合格。减少和杜绝返工。
3.提高设备档次,设备好了保温性能也相对提高很多,同时也降低了生产成本。
4.优化产品工艺,按照科学的工艺尽量的少使用能源和人工。
5.科学的装炉方式,科学的装炉可以尽量的利用炉子空间。
6.使用廉价的劳动力。
7.科学的管理,合理利用一切可利用的方法来降低成本。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-2-19 21:31:35 | 显示全部楼层
  不是你想的那样,我们现场搞了一个工程能力控制管理。就是对现场条件进行控制。说白了就是改变原先的事后检测纠正,为事前发现问题隐患,提前预防,防止问题发生。实验证明这套管理办法还是很有效的。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-2-19 21:35:25 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2014-2-19 20:09
我认为降低热处理成本可以有以下几点
1.利用电费峰谷时间,尽量在下半夜升温,在白天保温。能够白天不开炉 ...
精辟但只有第六条我不认同,我认为人员素质是和薪酬等同的
签到天数: 894 天
发表于 2014-2-19 22:22:03 | 显示全部楼层
那要具体分析了,我装料不需要用大学本科吧 看什么岗位有什么能力可以就行,不浪费人力资源。
签到天数: 128 天
发表于 2014-2-19 23:23:10 | 显示全部楼层
创新设备、创新工艺。球化退火时间缩短工艺、氮化时间减半工艺、稀土催渗等等太多了。舍不得投资,哪来长期成本降低。
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
  发表于 2014-2-20 18:09
发表于 2014-2-20 07:36:18 | 显示全部楼层
热处理主要成本是能耗,而降低能耗可以从多方面考虑,例如选用优质材料制作的工装,降低工装的重量;优化保温时间,适当降低加热温度等
 楼主| 发表于 2014-2-20 08:06:32 | 显示全部楼层
降本的另一途径是不是可以提高质量稳定性,减少产品的质量异议发生率。如开展热处理中的“零畸变”研究,解决热处理存在的瓶颈问题。
签到天数: 188 天
发表于 2014-2-20 09:12:59 | 显示全部楼层
采用非调质材料是降本一个好方法,但是对锻造控制要求非常高。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:16:03 | 显示全部楼层
是啊,但是非调质技术应用国内还不成熟,主要是,客户使用时加工较困难,且组织性能不如调质的好
签到天数: 16 天
发表于 2014-2-20 10:42:02 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2014-2-18 22:06
我们一直都在努力降本,每年降本目标5-10%。减少作业人员,交叉作业,不停炉连续生产,工艺改进,降低辅具 ...
这样的降本要求需要探讨,假设按照每年降低成本10%的话 就会有那么一天,产品的制造成本为零!这可能吗??
发表于 2014-2-20 11:46:35 | 显示全部楼层
长城好汉 发表于 2014-2-20 10:42
这样的降本要求需要探讨,假设按照每年降低成本10%的话 就会有那么一天,产品的制造成本为零!这可能吗? ...
首当其冲的就是对质量品质的影响
签到天数: 16 天
发表于 2014-2-20 14:24:42 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2014-2-20 11:46
首当其冲的就是对质量品质的影响
你说的很对!!!!就从这样按比例要求下降成本来看,不牺牲质量是降低不了成本的。
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:51:40 | 显示全部楼层
这样下去,只有在技术上有所突破,可能才会起到真正降本的目的
签到天数: 16 天
发表于 2014-2-20 15:23:08 | 显示全部楼层
是的,一般来讲,零件的材料、要求的机械性能确定了以后。热处理工艺在一般情况下基本上就确定下来了。单纯在热处理这一道序降低成本也就不那么容易了,也没多大油水。还是从零件功能、选择材料、进而研究工艺才是大幅度降本的好办法。这仅仅是个人的看法。、
发表于 2014-2-21 10:10:43 | 显示全部楼层
我公司降本的方式是:只用盐水进行冷却。
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.036599 second(s), 19 queries .
