楼主: wcd51823
[讨论] 热处理降本主要有哪些措施
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:07:15 | 显示全部楼层
珍重 发表于 2014-2-25 17:14
他们的产品质量稳定满足德国奔驰、德国力士乐的标准
现在零部件加工是不是都在加大研究啊
签到天数: 1786 天
发表于 2014-2-26 11:08:30 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2014-2-19 22:22
那要具体分析了,我装料不需要用大学本科吧 看什么岗位有什么能力可以就行,不浪费人力资源。
   可能每个人所处环境不同吧!就拿我们企业来说吧。我们现场推进降本增效,增加产量同时减少作业人员。要求现场所有人员一专多能,一人多岗。包括我们现场管理人员也要顶岗操作。既要装卸工件、操作设备,又要编制工艺标准文件、写报告总结。我把这比喻为“抡得大锤,敲得键盘。”但随着企业效益增长,我们个人收入也得到提高。是想一个能力不强的人如何能够胜任。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-2-26 11:29:20 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2014-2-20 11:46
首当其冲的就是对质量品质的影响
  伙计不是你想象的那样!每年10%的降本是指标。但不是每年都能够完成的,但是每年年初我们都会针对这一指标提出改善项目及工作计划。年终要写总结报告,计算目标达成情况。是否完成指标都要总结经验,以便为下一年度降本工作奠定基础。不要以为这一指标是说着玩的,它是考核管理水平的重要项目。是想如果没有这一指标驱动,工作就会失去目标和动力。以我们近四年指标完成情况看,只有一年未完成。那一年还是由于为提高一个渗碳产品金相组织级别,增加了二次淬火,导致成本上升。就我个人认为这一工作方法还是值得提倡的,确实取得很好的效果。
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:42:01 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2014-2-26 11:29
伙计不是你想象的那样!每年10%的降本是指标。但不是每年都能够完成的,但是每年年初我们都会针对这一指 ...
很赞同你的说法,指标必须要有,否则我们每年的工作方向在哪了?我们的具体工作怎么开展。如何发现指标制定的是否合理?是已经过了还是不足,针对此再找问题与解决,应该遵循一个PDCA的过程
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:43:16 | 显示全部楼层
各位有在企业中开展过PDCA专门的工作的吗
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:47:53 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2014-2-26 11:08
可能每个人所处环境不同吧!就拿我们企业来说吧。我们现场推进降本增效,增加产量同时减少作业人员。要 ...
一人多岗这个字欧洲比较流行,做的也比较好,但是别人是对个人进行了大量的投入后才有这样的基础,国内我不看好,因为国内企业老板怎是希望不投入而见效大
发表于 2014-3-4 11:29:54 | 显示全部楼层
wcd51823 发表于 2014-3-3 16:47
一人多岗这个字欧洲比较流行,做的也比较好,但是别人是对个人进行了大量的投入后才有这样的基础,国内我 ...
典型老板降本诀窍富士康做的最好。热处理小老板的一天是:年纪大了兼司机,看当时谁不重要就指定当搬运工往回拉活,量大老板也要干。热处理工装好炉马上干焊工,到时间跑过来出炉。人和机器一样不停转
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:57:38 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2014-3-4 11:29
典型老板降本诀窍富士康做的最好。热处理小老板的一天是:年纪大了兼司机,看当时谁不重要就指定当搬运工 ...
厉害,这样都可以啊。
发表于 2014-3-4 14:45:11 | 显示全部楼层
wcd51823 发表于 2014-3-4 11:57
厉害,这样都可以啊。
60多岁腰不好有时上楼都费劲。老伴会计兼做饭急眼时也要上阵开吊车,随不能保证别人都一样,但他要求工人会怎样?这方面他还有多少降本空间?连做饭的算上20人以下这样厂到处有,情况大体相近。现在价格拼到真空炉加工,每公斤五元。当然厂还能活也自有原因外人很难搞懂。所以就个体来讲,走一支独秀技术进步的路,才是降本好办法。当然前提是别人进步比你慢
发表于 2014-3-4 14:49:26 | 显示全部楼层
这样不厉害,这样可能一道工序多人干,最后出了问题找不到人
发表于 2014-3-4 14:57:59 | 显示全部楼层
好处是你出了问题有可能责任变小
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-4 15:22:07 | 显示全部楼层
减少人员,提高自动化程度,那么中国的工人又要实业了一部分。
签到天数: 1786 天
发表于 2014-3-4 20:45:39 | 显示全部楼层
我们企业推精益生产已经四年了,PDCA是常用工具。解决问题都要遵循PDCA循环。
发表于 2014-3-6 13:02:35 | 显示全部楼层
降低成本先保证产品质量,采用新工艺、新设备,降低电能消耗和辅材的消耗。
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:42:33 | 显示全部楼层
理是这个理,但是在中国有点难。
新工艺一般都掌握不了核心,新装备也用不好
发表于 2014-3-8 08:12:44 | 显示全部楼层
wcd51823 发表于 2014-3-7 12:42
理是这个理,但是在中国有点难。
新事物的发展都有一定的曲折性,但若都不改进,以后会更落后,别人的效率越来越高,同样的产品单价低,我们则更没有价格优势,必将没有市场,靠降低能源的消耗和辅料的消耗是必须的但也有一定的局限性,开始可能讲的多点,几年后还会降多少?个人建议将成本先将辅料能源消耗,同时应不断创新采用新工艺、新设备提高生产效率才能不断的降低成本。个人建议有一定片面性仅供参考。
签到天数: 50 天
发表于 2014-3-20 09:02:59 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2014-2-19 20:09
我认为降低热处理成本可以有以下几点
1.利用电费峰谷时间,尽量在下半夜升温,在白天保温。能够白天不开炉 ...
赞成你的观点,第六条不是很好吧,你这样对一个团队影响很大,一线生产人员的技术力量及素质的连续性得不到保证了
发表于 2014-3-20 21:30:03 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2014-2-17 18:15
锻件可以利用锻造余热进行淬火、正火、退火等,虽然在行业内有许多企业在应用,但能做好的不多,这需要有专 ...
看您是国企还是私企了,利用锻造余热,是有技术的哈。
发表于 2014-3-20 21:35:07 | 显示全部楼层
您肯定是私企哈。但是国企现在也好不到哪去哈。
发表于 2014-3-20 21:38:58 | 显示全部楼层
我认为降低热处理成本可以有以下几点
顶一个,只是有些时候,进度在那里啊,没办法啊。
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.035920 second(s), 18 queries .
