查看: 14672|回复: 22
[讨论] 怎么样加快退火炉的冷却速度?
签到天数: 35 天
发表于 2014-2-21 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火炉降温太慢,导致工件硬度低,怎么才能提高工件硬度,提高冷却速度?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:27:01 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-2-23 00:54
有马弗的井式炉就在加热元件空间底部装一个冷却风机,注意进气和排气对称,以保证冷却均匀。
没有马弗采 ...
退火炉装了很多料,也我们正常是550度出炉空冷,就是把罐吊到另一个冷却槽里,如果600度吊出来怕料退火不均匀吧,而且炉罐温度高吊出来会把炉罐拉长的,
底下是风机不停的吹,但就是温度降不下来。问一下降低退火温度会不会硬度能高一些呢?
回复 1 0
发表于 2014-2-21 12:01:56 | 显示全部楼层
是什么样的炉型要交代一下,想加快冷速,办法很多,如打开炉门、向炉内排气等
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-2-21 12:47:12 | 显示全部楼层
井式炉。2.5米深,预抽真空式的,炉盖不能打开。
发表于 2014-2-21 12:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
降低退火温度能不能提高硬度呢
发表于 2014-2-21 13:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
装冷却风机。准确控股冷却速度!我详我
签到天数: 21 天
发表于 2014-2-22 08:23:23 | 显示全部楼层
加装强制冷却风机,根据需要确定风量,或程序控制。
签到天数: 931 天
发表于 2014-2-22 08:29:49 | 显示全部楼层
你这个炉子是炉胆可以吊出来的吧?可以用吹风或喷水雾方法加快冷却。
签到天数: 931 天
发表于 2014-2-22 08:30:54 | 显示全部楼层
一般设备都配有这种装置吧!
发表于 2014-2-22 09:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
啥才料?圆钢还是精锻件?
签到天数: 171 天
发表于 2014-2-22 10:46:49 | 显示全部楼层
直接拉出来空冷,或者是打开炉门,这样不就冷的快了!
签到天数: 1598 天
发表于 2014-2-23 00:54:26 | 显示全部楼层
没有马弗采用空气介质加热的,直接通风冷却就可以,
以上两种方式都是可以控温冷却的。
签到天数: 2946 天
发表于 2014-2-23 09:03:10 | 显示全部楼层
没有马弗采 ...
预抽真空井式炉应该是有马弗的了。已安装好的井式炉后装底部风机可能不方便,能否从外部引风去降温。
发表于 2014-2-23 13:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
配置个冷却罐。字来炉子余热可再利用新炉胆如温。节能而且生产效率高
签到天数: 25 天
发表于 2014-2-23 18:56:33 | 显示全部楼层
    应该有风冷装置啊。
发表于 2014-2-24 14:19:16 | 显示全部楼层
应该在底部有冷却风机的啊,添加也不是十分困难
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:23:26 | 显示全部楼层
长不胖HY 发表于 2014-2-21 12:59
降低退火温度能不能提高硬度呢
我也想知道这个,不知道降温能不能提高硬度
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2014-2-25 10:32:57 | 显示全部楼层
是可以吊出来的,但你说喷水雾应该是做不到
签到天数: 1598 天
发表于 2014-2-25 20:31:25 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2014-2-25 10:27
退火炉装了很多料,也我们正常是550度出炉空冷,就是把罐吊到另一个冷却槽里,如果600度吊出来怕料退火不 ...
降低退火温度有可能达不到工艺要求。550℃后,退火工艺来说可以强制冷却,如果是保护气的炉子,可以通氮气和强冷风机冷却的组合冷却方式。。。。
签到天数: 20 天
发表于 2014-2-27 10:12:24 | 显示全部楼层
如djh版主所言,开风冷空,通风(气)冷却。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.038715 second(s), 22 queries .
