查看: 6938|回复: 14
[讨论] 冲压外圈滚针轴承
签到天数: 31 天
发表于 2014-3-3 09:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司加工的冲压外圈滚针轴承,在外圈渗碳后,发现黑色组织,零件的硬度不合格,另外,弯边时出现了裂纹,各位大侠,有没有遇到类似的问题,或者有更好的方法,都拿出来晒一晒!
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:22:21 | 显示全部楼层
呵呵,大家都来看看,各抒己见!
签到天数: 1581 天
发表于 2014-3-6 12:06:03 | 显示全部楼层
你渗碳气氛组成是什么?淬火加热设备是什么?再者你需要知道黑色组织是内氧化还是其他什么缺陷。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-3-8 09:29:12 | 显示全部楼层
渗碳气氛是二甲苯+甲醇,加热设备为带马弗保护气氛网带炉
签到天数: 1581 天
发表于 2014-3-14 16:30:06 | 显示全部楼层
1 渗碳淬火后出现的黑色组织主要原因之一是内氧化造成的。 2 还有一种常见的原因就是固溶在A中的合金元素析出(贫化),造成工件表面淬透性下降从而引起黑色组织的加重。典型案例就是合金渗碳钢渗碳淬火前短时间通氨解决非马问题,由于通氨不当反而造成非马加重(主要原因是氮化物的析出贫化了固溶在A中的合金元素),因此,通氨解决非马具有两重性,很多人忽略或从机理上不明白。 3 黑色组织本质是托氏体+少量贝氏体(也就是非马组织),因此,引起淬火时淬透性下降的因素都会直接影响黑色组织的产生和数量(淬火温度、淬火油的冷速、油的搅拌流速、工件尺寸效应等等.........)。
签到天数: 1581 天
发表于 2014-3-14 16:30:25 | 显示全部楼层
你能够确定是哪一种情况么?
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:06:42 | 显示全部楼层
因为是薄壁冲压件,所以我们选用的是高温油,油的使用温度为140度以上,工件尺寸不大,也就50MM左右,搅拌机是常开状态,淬火温度为850度
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:07:24 | 显示全部楼层
我其实想听听各位同行引起内氧化的原因和解决办法
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-3-23 13:33:12 | 显示全部楼层
呵呵,看来大家都不太关注这个议题啊
签到天数: 2358 天
发表于 2014-4-12 09:51:22 | 显示全部楼层
关闭搅拌试试,薄壁渗碳产品与深层渗碳还是有点差别的
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:14:51 | 显示全部楼层
没有开搅拌机,是静止油冷的。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:28:26 | 显示全部楼层
用的网带炉加工,气氛为甲醇+二甲苯,温度在850℃,时间30分钟,淬火油为高温油,油温140℃,零件为8#钢板冲压件,外径¢50左右,高度32MM,基本加工情况就是这样,目前问题就是黑色组织导致的硬度不均匀。
签到天数: 1581 天
发表于 2014-4-17 22:10:31 | 显示全部楼层
内氧化也就那几种情形。网带炉有参比气么?稀释气是什么?空气or氮气。。。。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:38:44 | 显示全部楼层
有参比气,空气。碳控系统自带的
发表于 2014-4-29 10:28:24 | 显示全部楼层
版主应该说的已很明白,按照潜在的原因逐一排查,热处理就是试验科学,实践检验一切。
GMT+8, 2026-6-15 21:00 , Processed in 0.033412 second(s), 21 queries .
