查看: 9561|回复: 5
[合金钢] 看看这个是哪个牌号的钢材?
签到天数: 108 天
发表于 2014-3-12 11:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
C  0.625
Si    1.339
Cr    7.7
Ni   0.144
Mo    2.5
求助这个成分像哪个牌号的?
谢谢
发表于 2014-3-13 02:53:03 | 显示全部楼层
由于你没有给出含钒量,从化学成分看很大可能是7Cr7Mo2V2Si(LD钢),其化学成分为:C0.68-0.78,Cr6.50-7.50,Mo1.90-2.50,V1.70-2.20,Si0.70-1.20,Mn≤0.40,P、S≤0.03。
也可能是日本的QCM-8(8Cr8 Mo2V2Si)或DC53(Cr8Mo2SiV).对应于美国的Vasco Die和Vasco Wear
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 08:08:22 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-13 02:53
由于你没有给出含钒量,从化学成分看很大可能是7Cr7Mo2V2Si(LD钢),其化学成分为:C0.68-0.78,Cr6.50-7. ...
非常感谢:handshake
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 08:10:25 | 显示全部楼层
应该就是王老师说的这种钢材,V含量检测出来是2.2:handshake
发表于 2014-3-19 00:39:14 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2014-3-13 08:08
非常感谢
不客气,LD钢是高强韧性冷作模具钢,由上海材料研究所和本溪钢厂研制,ak值大于100J/cm2。弹性模量E225400MPa。性能优于Cr12和6542。提供一些基础数据,可能你用得着:Ac1:856,Ac3:915,Ar1:720,Ar3:806,Ms:105
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 08:07:11 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-19 00:39
不客气,LD钢是高强韧性冷作模具钢,由上海材料研究所和本溪钢厂研制,ak值大于100J/cm2。弹性模量E22540 ...
非常感谢,光谱我又确认了一边,的确是王老师说的这种钢,
我这个零件是一个数控机床上的零件(集团分公司),经常断,所以拿到我这里来检测。
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.032291 second(s), 25 queries .
