查看: 6341|回复: 12
[求助] 辊棒炉淬火工艺的调整
签到天数: 1581 天
发表于 2014-3-12 21:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多辊棒炉做套圈淬火即要求能做马氏体淬火,也要做贝氏体淬火。如果是原来只干马氏体淬火的辊棒炉,现在准备做贝氏体淬火,采用原有回火炉进行空气等温,这有一个问题就是,是否从淬火槽出来的工件经过清洗后再进入等温还是从淬火槽出来快进到回火炉进行等温。那么第二个问题来了,从淬火槽直接进回火炉,料盘及套圈表面带出来的盐是不是进入到回火炉。这怎么弄的?
签到天数: 156 天
发表于 2014-3-13 09:46:03 | 显示全部楼层
贝氏体淬火用转底炉比较多,用滚棒炉较难实现,因为等温时要求240左右等温四个小时,滚棒炉保证不了
签到天数: 523 天
发表于 2014-3-13 10:24:59 | 显示全部楼层
经过清洗后再进回火炉等温,不还是马氏体淬火吗?
用沸水快洗(只冲一下盐)高速通过。立即进回火炉等温,不知咋样。
签到天数: 1581 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:28:23 | 显示全部楼层
现在辊棒炉做贝氏体已经很多了。
签到天数: 1581 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 11:29:33 | 显示全部楼层
用沸水快洗(只冲一下盐)高速通过。立即进回火炉等温, ...
对的,如果不清洗,回火炉中必然会很脏。
签到天数: 22 天
发表于 2014-3-13 14:04:15 | 显示全部楼层
我所见到的都是先清洗
签到天数: 156 天
发表于 2014-3-13 15:33:40 | 显示全部楼层
滚棒炉做贝氏体还是有很多争议的,从原理上说,奥氏体化后躲开鼻子尖点,进入贝氏体等温区等温,称为下贝氏体淬火。滚棒炉淬火,盐可以保证240这是不成问题的,但一清洗,那么就不高于100,进入MS点以下,就发生马氏体转变,除非进淬火盐槽不出来,那后面活又动不了,四个小时,盐槽里放不下那么多件的。所以滚棒炉不适合做下贝氏体淬火。至于说快速清洗呀什么的,唬人的。
签到天数: 228 天
发表于 2014-3-13 16:56:11 | 显示全部楼层
母版,去现场一看就知道了。
签到天数: 1581 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:34:49 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2014-3-13 16:56
母版,去现场一看就知道了。
哪有看的?
签到天数: 1581 天
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:46:40 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2014-3-13 15:33
滚棒炉做贝氏体还是有很多争议的,从原理上说,奥氏体化后躲开鼻子尖点,进入贝氏体等温区等温,称为下贝氏 ...
现在很多的是做3-4个等温槽,每个等温槽2个工位。
发表于 2014-3-14 14:30:14 | 显示全部楼层
第一点,轴承钢贝氏体等温转变温度在210---250度,并且转变非常缓慢,快速传动绝无问题。
第二点,配比硝盐熔融点134度左右,淬火槽230度等温,工件淬火槽出来,不是想象粘多少盐,记住,此时的盐是熔融态。就会 自然流下,带不了多少!进到 回火炉流就流,有个导流槽就Ok。
签到天数: 156 天
发表于 2014-3-18 15:30:56 | 显示全部楼层
第二点,配比硝 ...
您是卖炉子的,其中道理怕是你比我清楚
发表于 2014-3-19 16:44:52 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2014-3-18 15:30
您是卖炉子的,其中道理怕是你比我清楚
错!我的强项是热处理工艺,淬火介质也可以,研究较深!热处理设备只是爱好!玩一玩,尤其盐浴淬火,玩的肯定多!
GMT+8, 2026-6-15 20:53 , Processed in 0.033035 second(s), 21 queries .
