查看: 6919|回复: 10
[讨论] 有没有在空气炉中热处理时真正防止不脱碳的涂料?
签到天数: 272 天
发表于 2014-3-13 12:56:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过在空气炉中进行热处理而不脱碳的涂料?
签到天数: 521 天
发表于 2014-3-13 19:24:29 | 显示全部楼层
你零件的温度和加热时间是多少?很多保护涂料可以不脱碳.但加热时间一般都在一个小时左右.
签到天数: 1599 天
发表于 2014-3-13 21:17:10 | 显示全部楼层
想象一下“叫化鸡”的做法吧。
签到天数: 51 天
发表于 2014-3-14 09:01:11 | 显示全部楼层
这样不保险吧,最多只能用耐火泥做成“叫化鸡”
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-17 21:58:37 | 显示全部楼层
“叫花鸡”会不会影响淬火效果?
发表于 2014-3-28 14:52:48 | 显示全部楼层
其实如果真有这种涂料,也只能是隔绝空气的作用吧,不脱碳,起码涂料能分离出活性碳原子,确保工件外表面有一定碳势
签到天数: 142 天
发表于 2014-3-28 15:28:58 | 显示全部楼层
用304不锈钢膜包裹工件可防脱碳,我们试过,860度加热,零件淬火后基本保持原色。
签到天数: 142 天
发表于 2014-3-28 15:31:23 | 显示全部楼层
更正一下,是310不锈钢膜包裹的。抱歉!
发表于 2014-3-29 00:08:52 | 显示全部楼层
我用过这些涂料,拿来试用了一下,960度做出来的钢材是白色的,不是正常的钢材的颜色,而且带一点点麻点黑色,你所说的是就是钢材切口的颜色吧,中低温可以做,但是上高温了以后做的最好的也只是白色,不知道 你问这个问题的目的是什么?
发表于 2014-4-6 16:16:20 | 显示全部楼层
可以考虑用专门的水基高温防氧化剂。方法是在水基保护剂中浸泡后自然干燥。炉子密封性较好(与外界无对流交换)时,一般中碳结构钢可做到少无氧化。
签到天数: 416 天
发表于 2014-4-7 22:18:36 | 显示全部楼层
市场上有专门的防氧化脱碳的涂料,多了解一下。
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.031468 second(s), 20 queries .
