查看: 15528|回复: 34
[求助] 热处理炉内气氛异常--不稳定
签到天数: 122 天
发表于 2014-3-15 11:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
目前生产中遇到一件头痛的事情,请求各位指点迷津。
设备:丰东可控气氛连续炉
气氛:氮甲醇
使用温度:830~850
时间:2013.12~至今
现象:1.开炉后,气氛达到预定值之后,随着生产时间的推移。网带上碳黑越来越严重。一般3天左右
      2.不生产的话,大概8~10小时网带上碳黑可以被烧掉
      3.炉内气氛一直显示较高,一直在往炉内加空气。
注:12月以前没有这个现象,12月份再开发生的。
    同时期,同种炉型的其他设备没有这个现象。
(可以的话,请相关版主把我这个帖子能够移动 热处理经验交流与难题攻关 版块)
签到天数: 1266 天
发表于 2014-3-15 13:00:43 | 显示全部楼层
提以下几点供参考:
1:测一下温度是否准确?氧探头碳势控制是否精确?
2:油帘挡油烟效果如何?与以前相比可有变化?尾气排气风机开了吗?
3:氮甲醇氮气与甲醇比例是否合适?丙烷通入量与以前相比有什么变化?丙烷压力是否一样?
签到天数: 1165 天
发表于 2014-3-15 13:20:18 | 显示全部楼层
油帘的位置如何设置的?
我们也有一条丰东的炉子,油帘接近油面,油烟封不住,碳势高,只有加大排烟口的排气,油位尽量用下限,生产的产品不要太大。
观察一下这几个月耗油量,一般是油耗较大。
签到天数: 2914 天
发表于 2014-3-15 13:55:57 | 显示全部楼层
碳势异常指的是什么?根据你的描述碳势是可控的,就是碳黑比平时多了点.有没有试过校正一下碳势,或者降低碳势设定值.另外一般用不着加空气进去吧.
签到天数: 20 天
发表于 2014-3-15 14:06:39 | 显示全部楼层
我也有条丰东的网带炉,和楼主说的差不多情况。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:51:03 | 显示全部楼层
热火 发表于 2014-3-15 13:00
提以下几点供参考:
2:油帘挡油烟效果如何?与以前相 ...
1.测温系统没有问题。这个得到验证的。OK
2.氧探头的碳势精准的,我们用外部3气分析仪对比,OK
3.油帘挡烟的效果,我们因为这个问题,专门把油帘认真通过,清理过。但是清理的时候发现并无堵塞情况。
4.尾气抽,但是抽起来,没一会自己就灭了。
5.丙烷的压力,没有问题,在进入设备之间有专门的稳压系统。
6.氮甲醇的比例,没有问题,都是流量计控制,而且流量计每2小时确认一次。没有问题
7.丙烷电磁阀基本没开过。炉内一直碳势虚高,在通空气。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:53:43 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2014-3-15 13:20
油帘的位置如何设置的?
我们也有一条丰东的炉子,油帘接近油面,油烟封不住,碳势高,只有加大排烟口的排 ...
油帘的位置,因为炉子没有动过。
而且,我们主油槽油面是恒定的,所以应该不存在这个问题。
排烟口我们也是每两个月维护一次的。
应该不存在问题。
最大的异常点是:一直在通空气,为什么碳势还是很高。就是烧不掉。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:54:26 | 显示全部楼层
我这个问题时今年才有的,以前用了10年了,从没出现过这种情况。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:56:23 | 显示全部楼层
stove 发表于 2014-3-15 13:55
碳势异常指的是什么?根据你的描述碳势是可控的,就是碳黑比平时多了点.有没有试过校正一下碳势,或者降低碳势 ...
空气的作用是烧掉多余的碳。
正常状况下,按照设计,如果没有油烟、产品防锈油的影响。炉内的碳势应该是稳定的,不需要通入空气。
但是由于油烟、防锈油的存在,所以要通入空气来平衡碳势。
签到天数: 1165 天
发表于 2014-3-15 15:07:33 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-3-15 14:56
空气的作用是烧掉多余的碳。
正常状况下,按照设计,如果没有油烟、产品防锈油的影响。炉内的碳势应该 ...
尾气抽的过程中自己熄了,这个有问题。
碳势高,不用丙烷,那肯定是油烟的作用。
有没有淬过比平常大的产品?
我们的炉子是这样的:生产小产品很正常,比较大的产品生产中油烟抽不掉,就会出现和楼主类似的情况,然后再做小的产品也一直这样不正常。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 15:56:11 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2014-3-15 15:07
尾气抽的过程中自己熄了,这个有问题。
碳势高,不用丙烷,那肯定是油烟的作用。
有没有淬过比平常大的 ...
油烟的话,几台炉子应该差不多吧。
而且这台炉子之前没有这个现象
生产的产品的话,这个炉子生产的产品都不大,算是比较稳定的。
签到天数: 1266 天
发表于 2014-3-15 16:30:40 | 显示全部楼层
3.油帘挡 ...
检查尾气风机管路是否有漏点或堵塞?管内是否有油污未清理干净?
签到天数: 161 天
发表于 2014-3-15 16:53:23 | 显示全部楼层
楼主注意观察一下炉压稳不稳定,炉子密封性能好不好,确认了这两点再找其他方面。
发表于 2014-3-15 17:44:40 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-3-15 15:56
油烟的话,几台炉子应该差不多吧。
而且这台炉子之前没有这个现象
     建议将其它炉子的氧探头换过来试试看会发生什么变化。
签到天数: 1393 天
发表于 2014-3-15 21:10:46 | 显示全部楼层
        油帘问题?调整压力大小试试?
发表于 2014-3-16 02:33:21 | 显示全部楼层
3.油帘挡 ...
建议将其它炉子的氧探头换过来试试看会发生什么变化。测一测氧势值
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:12:06 | 显示全部楼层
我们一条炉子4只氧探头。
监测也没有太大问题。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-16 09:17:36 | 显示全部楼层
炉压的话,但从前门燃烧的状态看,还是比较稳定的。
密封性就不好讲了。
目前,我也一直怀疑是漏气所致。
b
不过,疑点在于,漏气的话,炉内的碳势应该会低些才对啊。
签到天数: 1266 天
发表于 2014-3-16 09:45:41 | 显示全部楼层
密封性就不好讲了。
应该还是排烟风机处有问题  仔细排查一下排烟管道各个连接密封处、球阀处、风机是否有漏气?或者管道有油污未清理干净。排烟不正常。油烟排不出。
发表于 2014-3-16 10:31:54 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-3-16 09:12
我们一条炉子4只氧探头。
监测也没有太大问题。
如果确认监测没问题,那么建议将炉内现有积碳做一次清除,炉膛积碳过多会加剧积碳现象。
GMT+8, 2026-6-15 17:58 , Processed in 0.038828 second(s), 21 queries .
