楼主: 千里千寻
[求助] 热处理炉内气氛异常--不稳定
发表于 2014-3-17 08:12:18 | 显示全部楼层
楼主,氮基气氛测碳势本身就是天大笑话!讲了白天,加工的产品表面状态,即金相,组织咋样?交代一下。
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-17 13:26:13 | 显示全部楼层
温度低,容易积碳吧!
签到天数: 31 天
发表于 2014-3-17 15:28:43 | 显示全部楼层
是不是只有最后一个区的碳势偏高?如果是这样的话,肯定是有油烟到了炉膛了。要么油帘不能完全封住油烟,要么排气风机没把油烟抽走,建议按照12#楼的方法去看看。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:55:46 | 显示全部楼层
宋总。
可能我没说清楚,我是中性淬火。
氮甲醇只是做保护气氛用。
产品表面不脱碳也不渗碳。
请宋总指点。
签到天数: 122 天
 楼主| 发表于 2014-3-17 21:57:01 | 显示全部楼层
7677914 发表于 2014-3-17 15:28
是不是只有最后一个区的碳势偏高?如果是这样的话,肯定是有油烟到了炉膛了。要么油帘不能完全封住油烟,要 ...
正有此意,谢谢
发表于 2014-3-18 07:35:16 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-3-17 21:55
宋总。
可能我没说清楚,我是中性淬火。
氮甲醇只是做保护气氛用。
我知道氮基气氛,我是讲你要讲明加工产品的状态实际条件,这是分析问题的基础,没有这些分析啥?
发表于 2014-3-18 15:15:38 | 显示全部楼层
我这台车式炉也存在炉况不好的问题,主要改进建议如下:
增加部分导流分流板;
增加炉内供电供压;
采用201不锈钢换向轧板;
增加炉门密封性;进行炉底绝热改造;
炉体下侧出风口改造,利于传热
签到天数: 534 天
发表于 2014-3-19 08:13:35 | 显示全部楼层
建议除一次碳,然后检查抽气机周围是否漏气!很关键
签到天数: 1581 天
发表于 2014-3-19 12:05:48 | 显示全部楼层
碳势虚高是指4个氧探头都出现问题还是其中的一个出问题。如果是全部出问题,你可以停炉了,打开检查门看看炉内情况。如果是其中一个出问题,氧探头调换一下看看。
签到天数: 31 天
发表于 2014-3-19 15:28:02 | 显示全部楼层
网带炉氮甲醇气氛无非就是保护气氛,通过你上述的内容看,如果你的设备积碳比较严重的话,建议你化验一下你的甲醇,看看成份,另外,看看你的零件表面是否有过多的油或者其他东西,实在不行你就回忆一下你们在加工过程中做过那些更改。
签到天数: 251 天
发表于 2014-3-19 17:27:32 | 显示全部楼层
朋友检查一下你的控制系统是否正常
发表于 2014-3-20 12:58:40 | 显示全部楼层
按说不会出现这种情况,如果氧探头没有问题,那是工件上的防锈油高温产生的油烟排出不畅通
签到天数: 142 天
发表于 2014-3-20 14:44:23 | 显示全部楼层
我认为楼主已经找到了原因,楼主前面讲了尾气抽不出,尾气管道堵塞,油烟进入炉膛碳势肯定就高了。
签到天数: 142 天
发表于 2014-3-20 14:50:32 | 显示全部楼层
楼主讲了未加料时正常,停止加料一段时间也能烧掉炭黑,这就对了,因为没有料入油就没有油烟进入炉膛,所以碳势是正常的。
签到天数: 177 天
发表于 2014-3-26 21:50:59 | 显示全部楼层
保护气氛流向不对,油烟封在炉内
GMT+8, 2026-6-15 17:46 , Processed in 0.032333 second(s), 18 queries .
