查看: 15610|回复: 21
[讨论] SUS304怎么能产生硬度
签到天数: 1777 天
发表于 2014-3-21 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUS304通过什么方法能产生硬度,有的说可以通过固溶,然后通过时效处理能产生硬度,有的书上说通过冷加工可以产生硬度,只是这么说具体工艺没有,还有一种工艺是通过离子氮化。现在客户来料要求硬度HRC20-25,说是固溶好的,试了几个温度时效都不行。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:20:54 | 显示全部楼层
怎么,同仁们就不能给点指导啊。
签到天数: 203 天
发表于 2014-3-24 10:42:25 | 显示全部楼层
这个硬度得加工硬化才能做到。
签到天数: 718 天
发表于 2014-3-24 10:49:46 | 显示全部楼层
只有通过加工硬化达到,
发表于 2014-3-24 11:23:44 | 显示全部楼层
是棒材,还是板材,没外观要求,不怕变形的话,试一下喷丸处理
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:42:04 | 显示全部楼层
是棒材,喷丸能产生硬度吗
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2014-3-24 12:26:39 | 显示全部楼层
通过化学处理,做钝化行吗,别人给他们做的客户说颜色跟酸洗的差不多。
签到天数: 271 天
发表于 2014-3-24 18:19:34 | 显示全部楼层
加工硬化就能达到要求
发表于 2014-3-24 23:01:26 | 显示全部楼层
    提问不当,应该问“SUS304怎么能产生较高硬度?”或“SUS304怎么能提高硬度?”
    除了加工硬化外,我觉得棒材用固溶处理也可以提高硬度。如果只是提高表面硬度,可以再试试“感应加热淬火”(借用术语),虽然不能发生马氏体贝氏体等组织转变(所以不能称作淬火),但通过加高温后快速冷却可以产生较大热应力(表面残余压应力),从而提高表面硬度。效果应该比抛丸好。
签到天数: 203 天
发表于 2014-3-25 00:19:53 | 显示全部楼层
304的加工硬化率较高,你是棒料,就更好办了!拉拔(或辊轧)一下,HRC20-25很容易做到。
签到天数: 203 天
发表于 2014-3-25 00:21:39 | 显示全部楼层
钝化不能改变硬度,何况你要HRC20-25。
发表于 2014-3-25 07:49:00 | 显示全部楼层
冷作硬化!!!以前在不锈钢厂做板材退火固溶,那是为了把轧制的高硬度板材软化,你要高硬度,就冷加工一下呗!
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-25 11:00:47 | 显示全部楼层
加工硬化 拉拔(或辊轧),可以适当提高硬度!
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:38:26 | 显示全部楼层
拉伸,或冷加工尺寸就变了,客户要求尺寸不能变。
签到天数: 252 天
发表于 2014-3-26 08:08:00 | 显示全部楼层
时效硬化程度有限,一般时效硬化不锈钢里面应该有一些Cu,Al才能达到比较好的效果。
发表于 2014-3-26 10:46:23 | 显示全部楼层
尺寸已经固定?来料尺寸多少的?客户要求的尺寸多少?客户给你的卷线叫你加工成棒材吗?
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2014-3-26 12:35:20 | 显示全部楼层
客户来的是棒材,直径是5MM
发表于 2014-3-26 21:39:36 | 显示全部楼层
只有加工硬化才可以 改变硬度,采用加热时不能改变硬度的 。
签到天数: 108 天
发表于 2014-3-27 12:25:43 | 显示全部楼层
304 为奥氏体化不锈钢,  如果需要硬度高点, 只能是加工硬化产生的。
发表于 2014-3-27 16:59:11 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2014-3-24 11:42
是棒材,喷丸能产生硬度吗
可以,不过表面粗糙度,棒材尺寸精度会发生变化。
其实可能客户用错材料了,我以前也碰过这种情况。
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.039065 second(s), 25 queries .
