查看: 31188|回复: 35
[求助] 气体氮化炉炉罐材质
发表于 2011-11-30 16:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氮化炉炉罐材质SUS304、SUS321、SUS316、SUS310S那种材质好?
发表于 2011-12-6 12:51:18 | 显示全部楼层
2520的使用温度高些在1150度最高可达1200度,Cr18Ni9的使用温度偏低在850度以下的环境下使用!
签到天数: 60 天
发表于 2011-12-6 13:22:15 | 显示全部楼层
使用温度这几种材料都没有问题  关键是那个分解率最稳定 氨气最省
发表于 2011-12-22 15:39:47 | 显示全部楼层
氮化炉马弗罐的材料选择以难被渗氮为主要依据,温度不是主要考虑因素,以上几种材料,当然是321 最好。如果有条件,可以使用 INCONEL 610最为合适。
发表于 2012-3-11 12:46:55 | 显示全部楼层
不要含Ti的,加厚壁厚用0Cr18Ni9,或1Cr18Ni9就好
发表于 2012-3-13 14:52:10 | 显示全部楼层
炉罐材质选择,如果要求不高的话,310S是很好的,一般不超过1100C,否则氧化速率提高非常快;比较好的为RA330,使用温度在1150C;抗渗碳、氮性能要求很高可以选择600,601合金,主要还是看你们资金投入,性价比。
发表于 2012-3-13 18:32:20 | 显示全部楼层
我刚订了一台是321的,据说还是310的好价格也高,601的那更贵了吧。
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-13 20:10:08 | 显示全部楼层
材质好的,价格肯定贵。你的氮化温度肯定低于600度,如果不加氯化铵等腐蚀性的物质的话,1Cr18Ni9就好了,价格还便宜,如果钱多一些,就用Cr25Ni20的,如果只要质量好,寿命高的话,用inconel 600.
发表于 2012-3-17 14:12:28 | 显示全部楼层
熠诚热处理 发表于 2012-3-17 13:44
321材料一般做氮化罐用二三年没有问题,304的我们也用过了 用了七八个月就报废了
   我们现在的几台新氮化炉马弗罐均为304,工龄最长的已超过6年,现在仍然在用,而且做出的产品很好。
发表于 2012-3-17 13:44:47 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-19 07:54:18 | 显示全部楼层
用inconel 600最好,304质量非常不稳定。
发表于 2012-3-18 14:27:34 | 显示全部楼层
现在炉子用的不锈钢质量越来越差了
签到天数: 40 天
发表于 2013-10-29 10:52:07 | 显示全部楼层
从性价方面考虑,选择RA330比较好
签到天数: 42 天
发表于 2023-5-20 15:22:37 | 显示全部楼层
材料厂家选择很重要,有的差价60%
签到天数: 893 天
发表于 2023-5-21 08:53:16 | 显示全部楼层
还是310S比较稳定。进口某材料太贵了没有意义。
签到天数: 1261 天
发表于 2023-5-25 15:44:04 | 显示全部楼层
RA330或RA333谁用过,质量怎么样
发表于 2024-10-11 11:09:16 | 显示全部楼层
330的很贵, 但炉子操作的好 可以用8-10年,  321 用在环境比较好的设备中  310s 价格成本比较适中
签到天数: 319 天
发表于 2024-10-12 17:46:46 | 显示全部楼层
气体氮化炉炉罐的材质选择对炉子的性能和使用寿命有重要影响。根据搜索结果,以下是一些常用的炉罐材质及其特点:
1. **321不锈钢**:321不锈钢(1Cr18Ni9Ti)是一种常用的材料,它含有钛元素,可以防止晶间腐蚀,适用于制作氮化炉炉罐。有用户提到,321材料一般做氮化罐可以用二三年没有问题。
2. **310S不锈钢**:310S(0Cr25Ni20)是一种含有较高铬和镍的不锈钢,具有较好的耐高温性能,但有用户表示,310S材质的氮化炉炉罐可能存在晶间腐蚀的风险,且造价较高。
3. **304不锈钢**:304不锈钢(0Cr18Ni9)是一种常见的不锈钢材料,但其耐高温性能相对较差,可能不适用于高温氮化工艺。
4. **316L不锈钢**:316L不锈钢(00Cr17Ni14Mo2)是一种低碳版本的316不锈钢,具有更好的耐腐蚀性能,有用户提到使用316L作为炉罐材料。
5. **Inconel系列合金**:Inconel系列合金(如Inconel 600,Inconel 610)是镍基高温合金,具有良好的耐高温和抗渗氮性能,但成本较高。有用户建议使用Inconel 610作为炉罐材料,因为它不易被渗氮,且耐高温性能好。
6. **RA330合金**:RA330是一种高温合金材料,具有良好的耐高温和抗渗氮性能,适用于制作氮化炉炉罐。
7. **其他材料**:还有用户提到使用1.4828(可能指X1NiCrMoCu25-20-5,即德国材料编号)材料制造的炉罐,但发现有老化现象,且难以通过退氮工艺恢复性能。
在选择炉罐材质时,需要考虑氮化工艺的要求、工作温度、成本以及材料的耐腐蚀性和耐高温性能。根据不同的应用场景和预算,可以选择最适合的材质。
签到天数: 258 天
发表于 2024-10-19 15:15:31 | 显示全部楼层
你报废的炉罐可以改造,之后焕然一新和新一样,再用10年都不会有问题,也再也不会有分解率升高的问题,什么时候你的炉罐老化开裂了才报废,需要改造的可以联系我。
签到天数: 258 天
发表于 2024-10-19 15:20:18 | 显示全部楼层
304的即可,通过我们的改造,一次搞定,炉罐只要不开裂,都不会再出现分解率升高的问题
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.040373 second(s), 25 queries .
