查看: 14086|回复: 28
[求助] 板材热处理不平度的控制
发表于 2014-4-4 15:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于板材这种截面较大的原材料,如何控制或减少热处理后产生的形变,特别对于强度较高的钢板,淬火后产生的变形很难通过矫直来回复,能否通过热处理工艺来控制钢板调质后的形变呢?
签到天数: 1588 天
发表于 2014-4-4 16:18:23 | 显示全部楼层
这个是可行的,滚压淬火在厚板领域已经有运用了。
签到天数: 1588 天
发表于 2014-4-4 16:18:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:22:05 | 显示全部楼层
但是据我了解辊底式淬火需要再矫直5-7道次
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:24:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:26:41 | 显示全部楼层
您方便教我滚压淬火工艺或者提供一下这方面的生产厂家
签到天数: 409 天
发表于 2014-4-4 17:07:28 | 显示全部楼层
harden 板---------------
签到天数: 1588 天
发表于 2014-4-4 23:44:34 | 显示全部楼层
你多厚的板带
签到天数: 1588 天
发表于 2014-4-4 23:56:04 | 显示全部楼层
对于薄板带可以参考工具带钢的热处理炉技术
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:55:00 | 显示全部楼层
您说的我不是太懂——————
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:38:58 | 显示全部楼层
谢谢您,大概是6mm的板材
签到天数: 409 天
发表于 2014-4-8 14:43:30 | 显示全部楼层
李向楠 发表于 2014-4-8 13:55
您说的我不是太懂——————
这种硬化的板材已经有厂家在做的, Baosteel 就有叫harden 板。
你做这行不可能不知道。
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:45:32 | 显示全部楼层
但是这方面的资料很少呀,您可以发给我一些吗
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:46:24 | 显示全部楼层
你做这行不可能不知道。
签到天数: 409 天
发表于 2014-4-8 14:48:25 | 显示全部楼层
国外也有类似的硬化板,你所搜搜。
手头没有。
 楼主| 发表于 2014-4-8 14:55:07 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2014-4-8 14:48
国外也有类似的硬化板,你所搜搜。
手头没有。
听说过ssab的国内的据说都是厚度比较大的,但是工艺都保密吧
发表于 2014-4-9 08:31:54 | 显示全部楼层
6mm的高强薄板淬火后板形都是很难保证的,因为现在的淬火机水量都是充分的,导致一冷就透,所以应力很大,所以一般需要回火去应力,同时也对版型有利;当然,现在有强力冷矫直机,如果配合淬火温度精确控制,那么效果换是很不错的,瑞典的SSAB在这方面做得很好
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:54:05 | 显示全部楼层
wcd51823 发表于 2014-4-9 08:31
6mm的高强薄板淬火后板形都是很难保证的,因为现在的淬火机水量都是充分的,导致一冷就透,所以应力很大,所 ...
您说的很有道理,但是具体工艺实施起来却很困难,您方便详细说一下冷却这方面的经验吗?
发表于 2014-4-9 12:47:43 | 显示全部楼层
你的产品多宽,多长?用什么炉子做?
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:36:10 | 显示全部楼层
宽度1300mm,长度连续(无限),中频炉快速加热,电阻炉加热保温
GMT+8, 2026-6-28 22:40 , Processed in 0.036601 second(s), 21 queries .
