查看: 6353|回复: 10
[讨论] 准备焊一套退火用的工装,大家看这样做合理不?
签到天数: 10 天
发表于 2014-5-21 21:05:29 | 显示全部楼层
可以这么使用的,自己工厂采用A3 8号槽钢焊接一个框架,如有变形或者开裂也可以氧割或者焊条修补。
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台台车式的退火炉,有些零件比较大只能使用叉车弄上去,一件件的弄比较费事,所以准备弄个料盘。
具体做法如下:料盘四周用角钢围边,底部的脚用槽钢做,材质都是Q235的,中间部分用耐热钢2Cr13的钢棒做成。为了防止Q235在反复使用中过早失效,准备使用前在上面涂刷一层防氧化脱碳涂料。
第一次做,大家给点建议吧~
发表于 2014-4-28 15:30:42 | 显示全部楼层
底盘+圆钢焊接  即可  不用多好 也不用铸造  一回事
偶尔焊接弄弄就行
成本也不高
签到天数: 1786 天
发表于 2014-4-28 19:45:54 | 显示全部楼层
渗铝抗高温氧化性能不错。浸铝扩散处理操作也简单。可以替代耐热钢。你可以研究一下。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-4-29 05:30:22 | 显示全部楼层
这个得看你多大的台车炉。。。。加热介质是什么?
 楼主| 发表于 2014-4-29 07:14:24 | 显示全部楼层
就普通的空气退火炉,炉膛尺寸在1600X800左右
签到天数: 1598 天
发表于 2014-4-29 07:58:13 | 显示全部楼层
这个尺寸是可以的。
发表于 2014-5-1 11:59:07 | 显示全部楼层
加热温度是多少?什么材料的零件呀?
发表于 2014-5-3 10:19:32 | 显示全部楼层
可以,如果为了节约成本,中间部分也可以不用耐热钢,也可以用Q235,直径稍粗些。之后进行整体渗铝处理。效果也不错。
发表于 2014-5-4 20:23:06 | 显示全部楼层
支持楼上的,中间部分不必用耐热钢。要用就全部用。
发表于 2014-5-4 20:55:41 | 显示全部楼层
同意中间不用耐热钢,工装治具设计在考虑使用性能的同时更要考虑成本。个人感觉可以都用Q235,如发现严重变形及时更换,成本不高,还能不断改进。我厂原来渗碳治具都用耐热钢,现在都是Q345焊接件,虽然使用寿命减少,但是成本降低很多,综合起来更合适。
GMT+8, 2026-7-19 06:51 , Processed in 0.032087 second(s), 22 queries .
