楼主: wenxinfang
[求助] 40MnB的松土机刀片,热处理过后,开裂
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:43:54 | 显示全部楼层
jdj19 发表于 2014-5-9 21:33
产品淬火组织都变了,应该算新品。硬度都一样问题可能就出在组织上,除非实践证明你的比他的好。所以要么 ...
恩,知道了,谢谢!!!!!!!!
签到天数: 7 天
发表于 2014-5-9 22:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
处理过类似产品,材料也类似。不知道你那边能不能看金相。。。具体工艺,,,怕在论坛挨骂!!!但性能和硬度OK!不知道是否适合你的产品!
签到天数: 78 天
发表于 2014-5-10 07:25:29 | 显示全部楼层
像这样的裂纹状态是90度湾曲了好像超过工件极限现象。。40MnB本身就有脆性,这样的实验方式不可取。硬度40,41做的很好了。
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-10 13:31:40 | 显示全部楼层
40MnB钢是调质钢,是上世纪八十年代前后针对我国铬资源少尔开发的一钢种.用以替代35CrMo,40Cr等中碳结构钢.选材不适宜,圧制与热处理先与后的问题.如先热处理后圧制,断裂可能很大.
发表于 2014-5-10 15:21:12 | 显示全部楼层
原工艺是等温淬火得到下贝氏体组织,你采用的代替工艺得到的组织与原工艺截然不同。因此产生这种情况应该正常。此外,含B钢提供淬透性,增加回火脆性。回火时间不宜过长。
签到天数: 76 天
发表于 2014-5-10 21:33:42 | 显示全部楼层
空余恨 发表于 2014-5-8 08:59
我认为你这情况可能是由于碳势低,造成表面脱碳造成。提高碳势到0.4试试。或者将失效件做金相观察表面有无脱 ...
这样可能更不行,脆性加大
签到天数: 76 天
发表于 2014-5-10 21:36:19 | 显示全部楼层
关键还是要去摸索,是降低碳势,或者加热温度不变,但淬火温度降低到820试一下
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:55:27 | 显示全部楼层
搞定啦!!!!!!! ;P ;P ;P ;P ;P ;P ;P ;P ;P 谢谢各位大虾的意见,尤其谢谢费工~费工精神!!!真心谢过~~~~~~~~~
发表于 2014-5-12 11:29:32 | 显示全部楼层
费工我只是一个很普通的热处理爱好者,谈不上费工精神,在热处理浩瀚的知识海洋里,愿与大家共成长
签到天数: 193 天
发表于 2014-5-12 13:27:21 | 显示全部楼层
wenxinfang 发表于 2014-5-12 09:55
搞定啦!!!!!!!          谢谢各位大虾的意见,尤其谢谢费工~费工精神!!!真心 ...
能分享一下吗?怎么解决的?
签到天数: 258 天
发表于 2014-5-13 11:09:51 | 显示全部楼层
最起码说降低碳势是不可取的,表面脱碳也可以引起这种情况的发生,同意您的意见
发表于 2014-5-13 11:59:07 | 显示全部楼层
LZ,为何不采取折弯后再热处理呢?给我点解释。
发表于 2014-5-13 12:02:02 | 显示全部楼层
颜涛,没有必要怎么做,因为直接淬火也不会裂
发表于 2014-5-13 12:05:29 | 显示全部楼层
脱碳能有多深?这是刀片,不是轴承,脱碳对使用没有影响,也不会产生这种裂纹,实际上可以不用保护气氛加热
签到天数: 258 天
发表于 2014-5-14 11:24:26 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-5-13 12:05
脱碳能有多深?这是刀片,不是轴承,脱碳对使用没有影响,也不会产生这种裂纹,实际上可以不用保护气氛加 ...
表面脱碳到一定程度,在受力时产生裂纹是正常的
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-15 19:54:17 | 显示全部楼层
楼主的可以采用分级淬火。。。。
发表于 2014-5-15 20:16:12 | 显示全部楼层
同意楼上说的 适当提高回火温度 硬度尽量走下限 顺便拍几张金相照片更容易分析原因
签到天数: 2801 天
发表于 2014-5-18 02:40:35 | 显示全部楼层
没有细看所有回帖,我认为成熟工艺不应该变换。我对贝氏体等温淬火是有过研究的,得到下贝氏体组织是好选择。
签到天数: 28 天
发表于 2014-5-19 15:42:58 | 显示全部楼层
看完你的帖子,你想用淬火+中高温回火替代贝氏体等温淬火,我只能说这是两种完全不同的热处理工艺,得到的组织和性能也是不一样的。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-19 21:54:31 | 显示全部楼层
楼主方便透露一下最后解决的办法么?
GMT+8, 2026-7-19 08:03 , Processed in 0.036054 second(s), 19 queries .
