楼主: 天天小非
[求助] 从动齿轮变形问题
发表于 2008-3-20 22:21:47 | 显示全部楼层
按汽车金相检测标准,心部的铁素体在4级以内,心部硬度达到36~39HRC,当然这和你的材料淬透性、齿轮模数和装炉方式等有关,我们的齿轮是单件平放,不叠装,模数8~9之间,材料淬透性J9处达到38~40HRC。
 楼主| 发表于 2008-3-21 14:03:53 | 显示全部楼层
我们材料J15处为34-41HRC
发表于 2008-4-5 16:05:11 | 显示全部楼层
低温渗碳在540-560度渗碳,然后淬火.同时做夹具可以避免变形.
发表于 2008-4-5 16:29:13 | 显示全部楼层
l楼上的,你的这个是什么工艺奥。540----560度的温度好像是氮化和软氮化的温度奥。
发表于 2010-11-20 06:44:03 | 显示全部楼层
小菲,是否考虑材料淬透性高?J15=34-41hrc,确实高。G油使用温度120度左右是什么情况?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-20 10:54:12 | 显示全部楼层
确认材料无残余应力、组织差异,加热时在接近AC1时做等温,然后再同步往上升温,在满足要求的情况下尽量选择较低的淬火温度如霜月高工提到的790℃我认为完全可行。装炉合理,入油速度要快,油加强搅拌等
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.027007 second(s), 18 queries .
