查看: 7681|回复: 9
[求助] 到底是怎么算出来的?求大家告知,,,,谢谢了
发表于 2014-5-9 20:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉拔光丝是怎么选原材料大小的?怎样确定放胚大小,精拉拉多少的?是怎么算出来的?
发表于 2014-5-12 08:47:32 | 显示全部楼层
第一,需要知道最终产品的机械性能。第二,需要知道材料的加工硬化系数,如果没有,要靠你去统计以前的生产数据。
 楼主| 发表于 2014-5-14 19:31:45 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2014-5-12 08:47
第一,需要知道最终产品的机械性能。第二,需要知道材料的加工硬化系数,如果没有,要靠你去统计以前的生产 ...
有没有什么资料书籍之类的,我想了解,谢谢了!
发表于 2014-5-15 09:53:09 | 显示全部楼层
有一种双月刊《金属制品》,上面都是拉丝厂技术人员写的论文,可能会有,但由于拉丝工艺都属于比较成熟的工艺,有关工艺方面的论文不会太多,你不一定能查得到。
发表于 2014-5-15 10:01:44 | 显示全部楼层
建议你进<中国金属制品网>点书刊资料买《重要用途线材制品生产新技术》和《钢丝生产工艺》(湘潭职业技术学校出版的)上面都有怎么拉拔,怎么选材料的进线的
签到天数: 1596 天
发表于 2014-5-15 10:05:06 | 显示全部楼层
延伸率????
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:08:09 | 显示全部楼层
yaowei0223 发表于 2014-5-15 10:01
建议你进点书刊资料买《重要用途线材制品生产新技术》和《钢丝生产工艺》(湘潭职业技术学校出版的)上面都 ...
嗯,去找来看看。我是新手想学这些。谢谢了  灰常感谢你
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:12:18 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-5-15 10:05
延伸率????
根据成品的尺寸,和交货要求。怎么来确定原材料的大小,原材料粗放胚放多大?放几次?每次放多少?才能到达成品 就是想知道这个
发表于 2014-5-16 09:29:32 | 显示全部楼层
咸鱼有梦 发表于 2014-5-15 21:12
根据成品的尺寸,和交货要求。怎么来确定原材料的大小,原材料粗放胚放多大?放几次?每次放多少?才能到 ...
你的问题应该是:1、选择何种牌号的材料?2、原材料直径的大小?3、拉拔工艺是什么?(拉拔几道次?每道次的压缩比是多少?)这样说会更专业一些。
 楼主| 发表于 2014-5-16 21:59:33 | 显示全部楼层
专销进口钢材 发表于 2014-5-16 09:29
你的问题应该是:1、选择何种牌号的材料?2、原材料直径的大小?3、拉拔工艺是什么?(拉拔几道次?每道次 ...
对,对。。就是书不好找
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.031789 second(s), 21 queries .
