楼主: cyril
[求助] 40Cr调质,我们理化检测0.16脱碳层,客户检测0.15渗碳层
签到天数: 33 天
发表于 2014-5-15 13:31:25 | 显示全部楼层
从金相图片来看貌似是增碳后,淬火加热中又有脱碳层,可以考虑下10楼邹老师的意见。
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-17 08:40:37 | 显示全部楼层
应该关注锻造和调质过程加热气份,另外,金相组织是否评定准确?如是否将铁素体评为碳化物了。
签到天数: 2802 天
发表于 2014-5-18 02:47:14 | 显示全部楼层
我们一般是调质后抛丸的,这样可以抛去调质形成的氧化层。
签到天数: 28 天
发表于 2014-5-19 15:50:02 | 显示全部楼层
出现这样的情况,首先得确认你们是在哪类热处理设备上进行的调质处理?如果是在保护气氛炉(通有碳势保护气氛)进行的,就有可能出现这种情况。
签到天数: 1600 天
发表于 2014-5-20 09:44:36 | 显示全部楼层
主要是执行标准有区别么?
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:16:49 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-5-12 19:10
其实表面是增碳还是脱碳你应该最清楚,如果没有在保护气氛下加热只会脱碳不会增碳。加了含碳气氛就要考 ...
经过这几天多次试验,确定是渗碳了,用定碳片测试结果也是渗碳了,楼下朋友也说到的打硬度,确实表面部位维氏硬度要高60HV
原因是我们用的网带炉加热炉内沉积了大量碳灰,掏了后要好多了,估计碳势测控也有问题,还有待观察
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:18:23 | 显示全部楼层
调质后也有抛丸的
现在证实网带炉的加热炉内壁有大量碳灰,掏干净后有改善,怀疑碳势测控仪器不准
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-23 12:54:39 | 显示全部楼层
xiaxiaomi 发表于 2014-5-21 21:55
这个是试样磨制腐蚀造成的,不放心打硬度试试
打过维氏硬度,这个区域硬度高出60度
签到天数: 15 天
发表于 2015-4-12 19:19:57 | 显示全部楼层
查查你的甲醇纯度。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-20 06:30 , Processed in 0.029915 second(s), 18 queries .
