查看: 12045|回复: 21
[求购] 东风汽车紧固件有限公司“球化炉” 项目招标
签到天数: 32 天
发表于 2014-5-13 10:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动时间:2014年5月13日    截止时间:2014年5月18日
东风(武汉)工程咨询有限公司受东风汽车紧固件有限公司委托,对其“球化炉”项目实行公开招标。
一、项目名称:球化炉
二、招标编号:DFMSB2014-203
三、基本要求:本项目包括甲醇储罐(含气动隔膜泵)、甲醇裂解炉、球化炉、控制系统等。
*四、主要技术参数及要求:
*2.4、使用温度: 最高使用温度为850℃,正常使用温度为500℃~780℃。采用电阻带加热方式。在正常工作时,线材入炉后,炉温升至工作温度(780℃)的时间不超过4~6小时;降温时,从780℃降至630℃应满足10℃/小时的降温速率,从630℃降至530℃的时间不超过2小时。
*2.5.1、球化退火后线材表面半脱碳层≤0.06mm(以视场中脱碳最深处测定),对于低碳钢(15A、22A、B-10B21)半脱碳层≤0.04mm;材料表面无氧化,只允许有半脱碳层,不允许存在全脱碳层,也不允许存在钢材增碳现象。
*2.5.2、金相组织:球化珠光体级别按JB/T5047-91检验,级别不小于5级。渗碳体球化率(定义为渗碳体颗粒的最大尺寸与其最小尺寸的比值≤3的渗碳体颗粒数与渗碳体颗粒数总数的比值为渗碳体球化率)≥95%。
*2.5.3、硬度:同炉次的同钢种不同规格材料退火后硬度均匀性≤±7HB,同一炉号的材料硬度均匀性≤±6HB。同炉次的不同钢种的材料(含碳量接近)退火后硬度均匀性≤±10HB。
*2.8、炉内温度均匀性实时检测:在保温过程中炉温控制精度≤±1.5℃,炉内温度的均匀性≤±5℃。用铠装电偶测温:炉内9点(上下各4点,中心1点),测温热电偶由设备制造方提供,并经甲方鉴定。空炉测温:温度720℃,炉温均匀性≤±3℃ 。有载测温:温度760℃,炉温均匀性≤±5℃ 。
*3.3.14、退火炉炉盖应配有微压表,测量炉内压力,并有超压报警。为确保安全,炉子在断电、断气、超温、炉内产生负压等情况下有报警装置和防爆装置。当停炉时,若依旧往退火炉通入甲醇裂解气(入退火炉阀门和如甲醇裂解炉阀门出现故障损坏失效等原因),操作控制系统能及时检测到炉内CO和H2的浓度超标,及时自动大量注入N2且报警,切断裂解炉的进、出口阀门,或者自动开启炉盖防爆(控制操作系统能及时发现且自动解除危险)。
五、供应商资质要求:
*5.1投标人为设备制造商,注册资金≥500万元人民币;
*5.2投标人无资产冻结、财务状态恶化的现象,同时近三年内无在投标过程中违法违规记录;
*5.3已通过ISO9001质量认证;
*5.4提供近三年内与本次招标规格相同的球化退火炉类型的设备,有在国内汽车行业成功实施同类项目且运行良好的业绩至少5台套,并提供用户清单及产品规格(提供盖公章的证明资料)。
备注:标注“*”的为关键性条款,对其任何一项向下偏离,将导致其投标被否决。
六、货款结算办法:货款及运输费用等由业主(东风汽车紧固件有限公司)与卖方(中标方)直接结算,具体结算办法如下:
开发票与支付所用货币为人民币。
6.1、合同签订后,业主向卖方支付合同总价30%的预付款;
6.2、设备最终验收合格后, 且业主收到卖方开具税率为17%的合同全额增值税发票后,业主向卖方再支付合同总价60%的货款;
6.3、质保期(12个月)结束后30个工作日内,买方向卖方支付10%的余款;
6.4、业主向卖方支付的货款100%采用半年期的银行承兑。
七、购买招标文件的时间(每套1000元人民币):2014年5月13日至2014年5月18日止(每天9时至17时,携带法人委托书和身份证复印件),逾期不售。
八、购买招标文件的地点:在湖北省十堰市公园路63号东风(武汉)工程咨询有限公司307室。
九、投标截止时间和开标时间:2014年6月3日上午9:00时(北京时间)。
十、联系方式:
招标人:东风汽车紧固件有限公司
联系人:雷开洲
电话:0719-8222491
邮箱:2355674634@dfmf.net
技术联系人:夏稼祥   13986893216
招标代理机构:东风(武汉)工程咨询有限公司
联系人:张荣辉
电话:0719-8269030
传真:0719-8240790
邮箱:zrh@dfmbidding.com
地址:湖北省十堰市公园路63号
签到天数: 204 天
发表于 2014-5-13 22:12:17 | 显示全部楼层
看到标书才去能中标的机会等于零,别费时费钱了,不好玩儿的。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-14 15:44:23 | 显示全部楼层
这个要求属于常规要求,没有难度的。可以试一试的。。。。
发表于 2014-5-17 11:53:05 | 显示全部楼层
兄台 好友经验。果然高手,有机会可以联系联系。
发表于 2014-5-17 14:32:33 | 显示全部楼层
基本上是这样  但是也有例外
试试也无妨
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-17 15:39:06 | 显示全部楼层
据说象这种要买标书的炉子,基本上己经定好了生产厂家,只是摆个形式了。。。。虽说是常规的,但细看看要求有几家能做????
签到天数: 209 天
发表于 2014-5-17 15:55:34 | 显示全部楼层
去了也只是帮人家陪陪标!
发表于 2014-5-18 18:47:42 | 显示全部楼层
这样的付款 ,宁可在家逗孩子,还能增加感情 ,去了  嘛也得不到啊
签到天数: 114 天
发表于 2014-5-19 15:55:51 | 显示全部楼层
2.5.2、金相组织;2.5.3、硬度;
原材料质量不能保证,热处理设备再好也达不到要求啊
发表于 2014-5-19 15:58:17 | 显示全部楼层
那是!中国这行情!就是人情社会!
发表于 2014-5-19 16:07:30 | 显示全部楼层
估计没有那一个厂家能制造出这炉子,不信你多看看要求
签到天数: 2946 天
发表于 2014-5-19 17:06:55 | 显示全部楼层
祝经理,从伊朗回来了吗?
这个付款方式风险确实很大,既然都采用招标了,显得比较正规,但付款方式又显得很没有诚意,比较矛盾。
请问楼主和这家单位合作过吗?
发表于 2014-5-19 20:35:29 | 显示全部楼层
拭目以待,看看最终是哪家中标的?
发表于 2014-5-20 15:24:26 | 显示全部楼层
以前里面的炉子好像都是三永的
签到天数: 55 天
发表于 2014-6-4 23:03:15 | 显示全部楼层
还是打酱油吧  只能看看的份
签到天数: 2946 天
发表于 2014-6-5 10:11:00 | 显示全部楼层
据说本项目已由热处理论坛设备版版主djh088参与并中标
感谢楼主提供的信息,djh088是不是该请大家吃饭?
发表于 2014-6-7 07:11:49 | 显示全部楼层
这种标都是内定好了滴!
签到天数: 1598 天
发表于 2014-6-28 16:09:12 | 显示全部楼层
感谢楼主提供的信息,djh088是不是该请大家 ...
已经中标了,这次没有内定。最高价中标。靠的是技术。我全程参与。8个专家评标。询标时只有我能回答他们的问题。不中标都不行啊。。。。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-6-28 16:43:30 | 显示全部楼层
中标价格230万,另外两家的价格是170万和180万。
发表于 2014-7-9 21:39:36 | 显示全部楼层
球化设备有人在做吗?
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.039434 second(s), 22 queries .
