查看: 19461|回复: 56
[求助] 网带炉装炉量到底能装多少
发表于 2014-5-21 20:56:08 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2014-5-21 12:36
1000宽的炉子,每小时干1吨,是太多了,减半差不多。
这么大的炉子,产量减半,损失太大。淬火炉420kw,整个炉子11米,不包括预热区,加料端。
签到天数: 692 天
发表于 2014-5-21 12:36:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-14 22:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在有一台网带炉,网带宽1000mm,炉体长度11000mm,托辊长度2240mm。工艺:淬火860度,保温时间200分钟,工件材料为42crmo,M42*260,最近经常发生托辊弯曲断裂及网带走不动,询问厂家说装炉量太大导致。我想问大家这个炉子到底装炉量最大为多少,请大家给我一个参考。谢谢。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-15 10:03:50 | 显示全部楼层
淬火的话可以干到1.5吨/小时,主要还的看你的安装功率啊。。。。
签到天数: 2946 天
发表于 2014-5-15 11:21:48 | 显示全部楼层
那你就减小产量试试看,检查网带哪里是否卡住了
发表于 2014-5-15 17:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到过和你一样的问题            个人判断是设备原因         估计你那是拖滚     用料不对
发表于 2014-5-15 18:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
请问你那设备是哪家的
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:18:56 | 显示全部楼层
我司有三家的炉子,情形差不多。这个炉子设计产能是1吨/小时,现在只有750公斤,联系厂家说,是网速慢,工件重导致的,我算了一下,整个网带上的工件重量是2.5吨至3吨之间。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:21:00 | 显示全部楼层
托辊没问题,买了几家的了,都存在这个现象。进口的也用过了
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:22:40 | 显示全部楼层
设计是1吨的,已经减小了,
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:25:10 | 显示全部楼层
做扭剪型螺栓可以达到1吨每小时,现在的工件远远达不到,
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:26:59 | 显示全部楼层
请各位专家给我一个回复,帮帮我
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-15 19:41:43 | 显示全部楼层
你这么大的螺栓,摆料是否人工摆料。再有回火炉的长度和宽度。。。。。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-15 19:42:27 | 显示全部楼层
托辊弯曲,你托辊的直径多大。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:49:22 | 显示全部楼层
人工摆料,回火炉网宽1400mm长度14米
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:50:48 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-5-15 19:42
托辊弯曲,你托辊的直径多大。。。。
托辊直径50mm,跟普通网带炉一样
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-15 20:00:35 | 显示全部楼层
lipin518 发表于 2014-5-15 19:50
托辊直径50mm,跟普通网带炉一样
辊距多少?250mm?
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-15 20:01:11 | 显示全部楼层
摆几层料?
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-15 20:04:08 | 显示全部楼层
装炉量大,托辊会弯?你这个是没有满足设计产能的,不存在超产。如果没超产托辊弯曲,有几个因素:
1、托辊的结构不合理,热膨胀没有余量;
2、托辊材质存在问题;
3、辊棒间距过大,托辊承载能力过小。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:13:20 | 显示全部楼层
1、托 ...
我比较倾向于你的第三点,托辊间距较大。托辊材质应没有问题,因为我们自己也买过同样材质的圆棒料,自己加工成托辊,还是存在同样的问题
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.037092 second(s), 20 queries .
