查看: 16942|回复: 18
[求助] 新换上去的氧探头碳势波动很大
签到天数: 17 天
发表于 2014-5-21 19:03:38 | 显示全部楼层
氧探头水冷没?安装时有问题估计是坏了,或者有泄漏
签到天数: 80 天
发表于 2016-4-11 16:05:42 | 显示全部楼层
从你的描述来看,0.4-2.4之间完全就是虚值,可以用以下几个方式来做判断:1.如果你是新炉子刚投入使用,可能是烘炉没烘好,炉内湿气太大,氧化锆不能正常工作.2.这就是我们要先判断是氧探头有问题还是仪表有问题,先把仪表跟氧探头之间的连线断开,直接用万用表v档测量氧探头输出的mv值是不是稳定的,以你的碳势设定值描述来看,mv值应该是在1000多mv以上,如果探头输出值是一个稳定值,哪就说明探头没问题。哪就要检查连接线路是不是老化断开了,或者是没接好,线路没问题那就是仪表的问题,2604表是进口表,首先检查下里面的常规设置是不是被调乱了,再就是把里面的v输入模块拔下重新再插一下,因为输入模块松动没插好也会出现这种情况。如果仪表没问题是探头的问题,首先检查下参比气流量是不是正常,管路有没有老化漏气,如果以上检查正常那就是氧碳头传感器断裂,找相应的厂家处理了。
回复 2 0
签到天数: 13 天
发表于 2014-5-21 17:27:07 | 显示全部楼层
是不是有气体泄漏进去了
 楼主| 发表于 2014-5-16 07:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定碳势1.2,现在在0.4-2.4之间波动,碳势表是欧陆2604,氧探头是马拉松碳王,全新的换上去才两天,一开始是正常的,一天后出现这个现象,炉型是多用炉
请大家分析是氧探头坏了吗?(原来那之换下来的氧探头也是出现的这个现象,现在在送检中)
签到天数: 1591 天
发表于 2014-5-16 14:03:18 | 显示全部楼层
定碳了没有?
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-26 19:06:17 | 显示全部楼层
两支都一样的情况,应该不是氧探头问题,应该漏水了
发表于 2014-6-23 21:20:23 | 显示全部楼层
建议检查一下信号线路,你们用的是屏蔽线吗?
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-13 10:55:47 | 显示全部楼层
请问毫伏值,氧探头使用的温度值,气氛流量值变化大吗?
发表于 2014-10-9 19:27:57 | 显示全部楼层
应该不是氧探头的问题,是仪表或辅助设备
发表于 2014-10-10 09:34:55 | 显示全部楼层
检查是否有气体泄漏?要不就是氧探头问题?
发表于 2014-10-17 10:37:08 | 显示全部楼层
仪表问题可能性比较大,换块表看看
发表于 2015-4-14 13:48:56 | 显示全部楼层
滤波时间太小,导致碳势波动很大。
发表于 2015-4-16 13:00:27 | 显示全部楼层
也不知道问题解决了没有,楼主也没有回复了!!
发表于 2015-4-17 00:07:00 | 显示全部楼层
仪表问题!先定碳,再修正!
发表于 2015-4-17 07:01:09 | 显示全部楼层
你的碳势波动很大,可以看看波动是在什么阶段开始的,因为淬火油的变频搅拌可能会对氧探头所测碳势造成干涉,此时只要把他们的地线分开接就可解决这一问题,这是我们这发生过的问题,供你参考
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-25 17:35:11 | 显示全部楼层
热工仪表要按周期不检查定,问题可能出现比较大....
发表于 2022-9-8 12:04:37 | 显示全部楼层
华敏氧探头 发表于 2016-4-11 16:05
从你的描述来看,0.4-2.4之间完全就是虚值,可以用以下几个方式来做判断:1.如果你是新炉子刚投入使用,可 ...
支持一下华敏的朋友,
签到天数: 636 天
发表于 2024-4-11 09:40:41 | 显示全部楼层
zhm 发表于 2015-4-14 13:48
滤波时间太小,导致碳势波动很大。
这个是什么意思啊,什么叫滤波时间太小啊
签到天数: 2930 天
发表于 2024-4-11 18:42:52 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2024-4-11 09:40
这个是什么意思啊,什么叫滤波时间太小啊
滤波是指仪表对测量值频繁波动的处理方法,一般不需要调整这个参数。即使调整了这个参数抑制了波动也是治标不治本。它只是显示不波动了,实际上还是有波动。应该从其它原因上去着手。碳势波动的原因很多,仪表参数,流量控制,炉子本身,还有氧探头本身都有关系,需要有经验的工程师现场判断才好调整。
GMT+8, 2026-7-2 13:44 , Processed in 0.037796 second(s), 23 queries .
