查看: 21183|回复: 32
[求助] 抗拉强度超出标准值是否合格?
签到天数: 531 天
发表于 2014-5-21 21:00:38 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-5-17 19:12
从材料力学性能角度考虑:抗拉强度高可能塑性韧性指标会偏低,限定抗拉强度不高出某范围除了出于对塑性 ...
邹工说的没错。
比如重载齿轮,抗拉强度超(高)一点又何妨。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我处理的一个20MnMo工件,抗拉强度超出标准,但是屈服强度、断后伸长率,冲击功都合格,哪么这个工件是否合格?判定的依据是什么?有没有标准?
签到天数: 107 天
发表于 2014-5-16 10:44:47 | 显示全部楼层
验收标准都不说明别人怎么回答?是不是47008?
按标准,一般只要有一个指标不合格都是不能验收的。
但是你说的这种情况可以向你们的客户提澄清,客户同意则可以验收。最保险的做法还是再回回火。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:53:36 | 显示全部楼层
是47008,强度(730)高了有什么影响,我其他性能全部满足要求断面生产率28%  0度冲击180 屈服450
签到天数: 299 天
发表于 2014-5-16 11:31:03 | 显示全部楼层
超出标准是什么意思?低了还是高了?
请给出标准要求和实测值。
发表于 2014-5-16 11:49:45 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-5-16 11:31
超出标准是什么意思?低了还是高了?
请给出标准要求和实测值。
抗拉强度一般是标明下限是多少,如果超出标准,那意思就是达不到这个下限,材料当然是不合格了。
签到天数: 299 天
发表于 2014-5-16 11:57:38 | 显示全部楼层
不一定。有些标准要求上下限同时控制的。
发表于 2014-5-16 11:59:58 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2014-5-16 11:57
不一定。有些标准要求上下限同时控制的。
如果上下限同时控制,说明客户非常在意思抗拉强度这个指标,超出的话,客户更不可能接受。
发表于 2014-5-16 12:44:08 | 显示全部楼层
按标准来,只要有一个指标不合格就是不合格,但客户有内控标准的,只要符合客户内控标准一般客户都会接受认可的。
签到天数: 142 天
发表于 2014-5-16 16:39:26 | 显示全部楼层
超出那就肯定是不合格。客户同意是另一回事。我们有个产品要求抗拉18-19.5mpa,低了不行,高了也不要。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:37:46 | 显示全部楼层
做压力容器,抗拉强度高了有啥问题?个人认为还是高的好
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-5-16 18:38:34 | 显示全部楼层
yaowei0223 发表于 2014-5-16 12:44
按标准来,只要有一个指标不合格就是不合格,但客户有内控标准的,只要符合客户内控标准一般客户都会接受认 ...
压力容器,强度高了有啥问题?
发表于 2014-5-16 20:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个是低合金高强度钢,锻件要求淬火+回火,你强度高说明回火参数没控制好,强度过高对应力开裂非常不利。
签到天数: 520 天
发表于 2014-5-16 22:15:18 | 显示全部楼层
  按我们平时零件生产,强度是最重要指标了,高了肯定不行,而且可以回火的,为什么你不去做?怕屈服强度满足不要求吗?"保险丝不是越粗越好哦!"
发表于 2014-5-17 08:01:57 | 显示全部楼层
wolfhujia 发表于 2014-5-16 18:38
压力容器,强度高了有啥问题?
压力容器钢不是抗拉强度越高越好,他还有韧性指标的。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-5-17 08:41:13 | 显示全部楼层
我的产品韧性没问题,断面收缩率,伸长率,0℃冲击都180
发表于 2014-5-17 14:41:07 | 显示全部楼层
至于是否合格,楼主还是和客户谈吧。这个情况你客户说合格就合格,说不合格你也没有办法,抓紧时间改善吧。
签到天数: 27 天
发表于 2014-5-17 16:40:00 | 显示全部楼层
你已经说抗拉强度超出标准,这肯定就是不合格的。可以提高温度回火降低抗拉强度
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
  从材料力学性能角度考虑:抗拉强度高可能塑性韧性指标会偏低,限定抗拉强度不高出某范围除了出于对塑性韧性的顾虑,不会有其它原因。如果材料确实满足了塑性韧性指标,在此前提下抗拉强度高出常规应该不是坏事情,可以找客户协商。比如材料经过因返工或别的原因反复热处理晶粒细化了,抗拉强度、塑性、韧性指标全部高了,难道这时还要想法子把提高的指标降低不成?
签到天数: 124 天
发表于 2014-5-18 17:32:52 | 显示全部楼层
上下限同控,说明确实有要求。强度太高,疲劳强度反而降低(无论其它性能是否合格),而疲劳强度一般实验根本没法验正。所以有一些高要求的标准同时设定上下限。
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.037010 second(s), 21 queries .
