楼主: wolfhujia
[求助] 抗拉强度超出标准值是否合格?
发表于 2014-5-18 21:40:07 | 显示全部楼层
凯利热处理 发表于 2014-5-18 17:32
上下限同控,说明确实有要求。强度太高,疲劳强度反而降低(无论其它性能是否合格),而疲劳强度一般实验根 ...
   你有没有注意过,弹簧的强度是很高的,硬度也比调质钢高出许多,然而抗疲劳能力相当强,例如发动机气门弹簧抗冲击耐疲劳性能就很好。
签到天数: 1022 天
发表于 2014-5-19 10:28:11 | 显示全部楼层
总工  我想问问返工反复热处理之后晶粒为什么变细了
签到天数: 23 天
发表于 2014-5-19 10:36:21 | 显示全部楼层
不知道高多少,是压力容器我想高多了肯定是不合了,它说明你的回火温度不够,这对压力容器应该很重要。
签到天数: 123 天
发表于 2014-5-19 10:46:32 | 显示全部楼层
既然其他指标都合格  并不说明你的材料不合格
一般合金钢都可以通过调整热处理进行指标优化的
你再做做看看啊
发表于 2014-5-19 10:57:30 | 显示全部楼层
楼主在其它性能合格的基础上看看是否较平常的产品的性能有所差距,不要光看合不合格。
签到天数: 107 天
发表于 2014-5-19 12:00:58 | 显示全部楼层
我在前面说的很清楚了,先澄清,客户不同意的话就再回火。关于为什么可以先澄清请参见18楼的回复。
本人的工作就是压力容器制造厂的材料工程师,而且处理过很多类似的情况。
发表于 2014-5-20 12:09:03 | 显示全部楼层
严格意义来说肯定是不合格,不知道LZ的行业。
一般在设计的角度,都会设计易损件,最明显的例子,铜套 这个材料软,易磨损,不会伤害到关键的零部件。应该是这个意思。
签到天数: 28 天
发表于 2014-5-20 14:08:58 | 显示全部楼层
作了几组试样?是单组试样超标?还是都超标?
建议做3组试样,试验后,取平均值。
签到天数: 124 天
发表于 2014-5-20 20:51:05 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-5-18 21:40
你有没有注意过,弹簧的强度是很高的,硬度也比调质钢高出许多,然而抗疲劳能力相当强,例如发动机气门 ...
呃……很明确,我指的是同一种材料,不同材料之间当然没有可比性
签到天数: 2235 天
发表于 2014-5-20 22:05:12 | 显示全部楼层
压力容器强度不能过高,虽然其他力学指标合格。如果你在降低点强度,综合性能就更好。
如果抗拉强度有上限要求,超过的话,抗应力腐蚀就会降低。所以压力容器用材,含碳量一般都小于0.4%。
建议增加一次回火,降低抗拉强度的同时,还能提高延伸率。
发表于 2014-5-22 17:05:46 | 显示全部楼层
双倍复试的时候,提高模拟焊后热处理温度;或者提交设计或用户,更改技术条件。
签到天数: 113 天
发表于 2014-5-22 21:46:22 | 显示全部楼层
千万不要以自己的判断而决定客户的接受要求。
抗拉强度超出标准,但是屈服强度、断后伸长率,冲击功都合格,仅此这些要求吗?如是,还必须与客户沟通。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:55:38 | 显示全部楼层
不好意思,由于客户拉伸机出现问题,导致抗拉强度高,现以与客户沟通好了,合格。
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.031308 second(s), 18 queries .
