查看: 6707|回复: 7
[讨论] 稀土催渗的机理。。。。。。。。
签到天数: 1581 天
发表于 2014-5-19 21:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
稀土催渗的机理是什么?
是稀土能使富化气在低温下裂解并保持活性么?
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
chg1555 + 20 好议题
签到天数: 126 天
发表于 2014-5-22 23:53:31 | 显示全部楼层
改变了炉气的组成或质量,加速了界面反应的活性。
签到天数: 1581 天
 楼主| 发表于 2014-5-23 07:52:24 | 显示全部楼层
根据哈工大的教材上,是这样写的
催渗基本原理
催渗技术主要分为两大类:既物理催渗和化学催渗。
所谓化学催渗基本是利用一定的化学反应活化被渗工件表面,改善炉气质量。
对于一般的化学催渗技术而言,其重点是改变了炉气的组成或质量,加速了界面反应的活性,但不能使被渗钢基体的内在组织状态发生改变。而稀土催渗技术与一般的催渗效应不同,它不但对炉气的组成、界面反应产生影响,而且会与C、N原子形成共渗,使钢基体表层的缺陷密度增殖,进而增加渗入速度。这与其它催渗技术有着根本区别,所以应该将稀土催渗列入第三种催渗方法。其区别于其它催渗技术的关键是以原子渗入引起被渗钢表层组织结构变化而导致间隙元素渗入速度加快的新的催渗技术。
签到天数: 608 天
发表于 2014-5-23 11:08:46 | 显示全部楼层
2003年在抽查镇江大港一活塞销时,据说就是稀土催渗的,渗碳后直接水淬,但马氏体及残余奥氏体级别均达到六级。
签到天数: 126 天
发表于 2014-5-23 12:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-5-23 11:08
2003年在抽查镇江大港一活塞销时,据说就是稀土催渗的,渗碳后直接水淬,但马氏体及残余奥氏体级别均达到六 ...
没有得法。
签到天数: 126 天
发表于 2014-5-25 22:12:44 | 显示全部楼层
现在普遍用有机稀土催渗剂
发表于 2014-6-2 10:09:10 | 显示全部楼层
1、使晶体缺陷密度增殖,提高扩散系数。
2、以稀土为核心形成的柯氏气团改善组织,使渗层组织细化和超细化。
签到天数: 114 天
发表于 2015-6-4 14:42:10 | 显示全部楼层
网上有关于稀土氮化的销售http://item.taobao.com/item.htm? ... amp;_u=42774ps49e25
GMT+8, 2026-6-16 12:48 , Processed in 0.032605 second(s), 25 queries .
