楼主: wynbfqnyaaa
[求助] 低温快速在线加热
发表于 2014-5-24 21:21:17 | 显示全部楼层
100度恒温烘箱还是不错的选择呢
发表于 2014-5-25 10:15:03 | 显示全部楼层
坐等高手解决   认真学习
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-25 16:01:55 | 显示全部楼层
网带炉应该比较适合。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-25 21:15:23 | 显示全部楼层
主要是速度的问题。。。。加热方法很多。。。。。
签到天数: 26 天
发表于 2014-5-26 07:57:29 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2014-5-20 11:16
我们也有一款小零件需加热到400度进行压铆,有谁能提供低温,小型网带加热设备?
你要买设备啊  加工的话可以帮忙
签到天数: 26 天
发表于 2014-5-26 07:59:48 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2014-5-23 14:11
100度的开水试一试,验证效果
高手  想法别具一格 我怎么没想到呢
签到天数: 142 天
发表于 2014-5-26 15:00:15 | 显示全部楼层
宏远制造 发表于 2014-5-26 07:57
你要买设备啊  加工的话可以帮忙
谢谢!等我们确认了联系你。
发表于 2014-5-26 19:16:54 | 显示全部楼层
放开水里面煮,哈哈!
这东西加热要多块啊?
签到天数: 82 天
发表于 2014-5-27 07:51:25 | 显示全部楼层
你的这个零件加热后面是要压装的吗?还是其他?要看具体的使用情况来确定加热方式。
签到天数: 27 天
发表于 2014-5-27 08:00:58 | 显示全部楼层
感应加热法。。。。。。
签到天数: 11 天
发表于 2014-5-27 08:49:24 | 显示全部楼层
用油100°C的应该可以。
发表于 2014-5-27 15:18:01 | 显示全部楼层
100摄氏度,产品件还很小,感应炉效果不好,
找厂家订制吧,应该有专业的解决方案
发表于 2014-5-27 16:22:27 | 显示全部楼层
壁厚太薄,感应加热很不容易控制,最好是用沸水或热油来加热,其实这么薄的产品,用热油加热,其加热速度是可以保证的
签到天数: 462 天
发表于 2014-5-28 12:59:55 | 显示全部楼层
如大伙所说,放入100度液体中。
发表于 2014-5-29 21:03:27 | 显示全部楼层
学习了,第一次听说“拉伸油”,网上了解一下其用途和特性。
签到天数: 123 天
发表于 2014-5-30 17:32:43 | 显示全部楼层
学习了  关键是如何快速均匀加热  有应用的单位还望分享
发表于 2014-10-11 12:53:35 | 显示全部楼层
蒸汽加热,试试效果。
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.033437 second(s), 18 queries .
