查看: 4622|回复: 2
[求助] 设备与仪器管理问题请教
发表于 2014-5-24 12:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助之前先向各位专家咨询一下,贵单位的热处理炉维修、维护与仪器仪表检定/校准、炉温检测、仪器仪表日常管理与维护是否是同一个部门?
现在说正事,我们单位属于国营性质,大概有80多台炉子,18台炉子用于外贸产品生产,我们单位的仪器仪表人员都持有计量证,有国家计量部门授权检定/校准、检测的,单位的仪器仪表检定/校准、炉温检测、仪器仪表日常管理与维护我们是独立运作(大部分仪器自检、炉温全包)。公司成立60多年以来一直是分为设备维修部与仪器仪表部两个部门,两个部门之间相互配合、各司其职、相互监督管理,当然仪器仪表与温度检测这块数十年来也一直是单位的关键部门,2008年以后实施半计划经济经营模式,2012年因为仪器仪表部门主管能力不足被撤职,原仪器仪表部以多工种培训为名并入设备维修部,成立了机电仪部门后,新部门成后原设备维修部主管担任新部门主管。新部门下设了机修组、电工组、仪表组,机修与电工一起运作,仪表组单独运作,实际上在合并后并没有实施什么多工种培训,反而从并入后原仪表部门人员工资稍有降低(可能是主管隐藏了部分收入,没有证据证明他隐藏收入只是原仪器仪表部门主管的说法),新部门成立后因工作中因为业务分工的差异,新部门管理上一直无法统一管理,现在业务管理上还是实施两套管理制度。因新部门的主管对我们的业务不熟悉,所有的考核都是罚款解决,仪器仪表人员在对炉温检测过程中发现问题时,现任部门主管总是推脱,不找问题原因维修,强行施压,无法合格的炉温还要仪表员想办法让检测合格。遇到现场仪器仪表或炉温检测失效,不问原因,直接罚款,导致这两年仪表员工作积极性急剧下滑。现在单位让我担任仪表组组长负责管理仪表组,但是又没有把仪表组独立出来。大家工作的目的都是为了生活,不说赚大钱,最起码应该拿的工资还是都要拿到的,现在跟钱相关的事情还是新部门主管说了算,所有人都认为该发的钱都没有发完,自从这块山芋丢到我手上我就愁死啦,该怎么操作呢?没钱给大家,发钱又没权利分配,专家们说说该怎么办?是否有需要向单位提出重新独立仪表部门?如果需要独立,该怎么说服领导?如果不需独立又该如何运作?
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-24 12:47:35 | 显示全部楼层
领导的问题就不好整。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:53:35 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-5-24 12:47
领导的问题就不好整。。。。
是啊,现在这个问题让我很头疼!!
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.027696 second(s), 21 queries .
