查看: 6256|回复: 13
[求助] 请教:网带燃气回火炉的均温问题
签到天数: 203 天
发表于 2014-5-28 00:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品在一个热处理厂外协,用网带电阻炉(6区)做渗碳,直接淬火,后面连接一个网带燃气炉(4区)做回火。
产品在网带上的厚度约3-5倍直径。出来后抽样4件打硬度,发现不同样品之间芯部硬度值分散度比较大(低的HV335,高的HV385),之前的经验对燃气回火炉的均温性印象一直不太好。
这个网站未见有关“网带燃气回火炉”的帖子。请教设备专家:以你们的看法,中温回火,网带燃气炉能做到和网带电阻炉相同的均温性吗?
签到天数: 2946 天
发表于 2014-5-28 07:02:01 | 显示全部楼层
一般来说电阻炉温度均匀性好于燃气炉,特别是对于中温回火来说,必须加强热风循环才能保证温度均匀性,另外烧嘴布置和控制方式也很重要。
如果温度均匀要求比较高,建议燃气淬火炉+电加热回火炉这样的配置比较合理
签到天数: 21 天
发表于 2014-5-28 08:07:57 | 显示全部楼层
燃气回火炉与电阻回火炉确实有一定的差别,但如果炉膛结构做得好,以及加强热风循环方面的对流,同样能做好产品。。。。。。
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2014-5-28 20:09:32 | 显示全部楼层
“炉膛结构做得好,加强热风循环方面的对流”,以及“烧嘴布置和控制方式”在炉子的设计图纸上没有理由不做好,不加强。
是不是可以认为,目前阶段,网带燃气回火炉与电阻炉之间有一定差距。对质量(比如硬度)稳定性要求较高的产品,要慎用网带燃气回火炉,尽可能用电阻回火炉?
发表于 2014-5-29 13:46:00 | 显示全部楼层
中低温 建议你还是用电阻加热比较好
结构好 循环好 布置好 控制好......
机械最根本的就是 简单 可靠
发表于 2014-5-29 19:44:50 | 显示全部楼层
都是些老前辈了,,,感觉自己好小啊,,,
签到天数: 1598 天
发表于 2014-5-29 23:10:08 | 显示全部楼层
你这不是燃气回火炉的问题,而是你回火炉的问题,回火炉装料厚度与淬火炉的厚度比过大。肯定不均匀。。。。
签到天数: 1393 天
发表于 2014-5-30 08:57:59 | 显示全部楼层
          燃气回火炉的均热结构设计好一点可解决!
发表于 2014-5-31 14:27:13 | 显示全部楼层
回火炉炉温均匀性取决于控温点和区段循环结构设计!本人觉得设计合理的燃气回火炉的炉温均匀性不会比电炉差,完全可以取代
签到天数: 1598 天
发表于 2014-6-1 08:53:48 | 显示全部楼层
燃气炉,无论什么温度,都可以做到与电加热同等的温度均匀性。这个是无需考虑的。就是造价高低的问题。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-6-1 08:53:52 | 显示全部楼层
签到天数: 203 天
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:08:34 | 显示全部楼层
也就是说,均温性相同的前提下,燃气炉造价高于电阻炉?那么热处理厂家花高价买一台“均温性和电阻炉”一样的燃气炉,好像不那么明智?
是否可以这样理解:理论上“燃气炉可以做到与电加热同等的温度均匀性”,当面对“造价高低的问题”时,热处理厂有两个实际选择:要么“燃气炉的温度均匀性不如电阻炉”,要么使用电阻炉。
签到天数: 1598 天
发表于 2014-6-2 23:38:41 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2014-6-2 22:08
也就是说,均温性相同的前提下,燃气炉造价高于电阻炉?那么热处理厂家花高价买一台“均温性和电阻炉”一样 ...
造价高了,但是使用成本轻啦。。。。有的地方电很贫乏的。。。。
签到天数: 1393 天
发表于 2014-6-3 08:45:16 | 显示全部楼层
         用气比用电设备投资少!成本也低!维护也少很多麻烦!
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.034067 second(s), 20 queries .
