查看: 6994|回复: 9
[求助] 连续热处理炉炉温检测
发表于 2014-5-29 23:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金产品的连续热处理炉 进行炉温跟踪检测时,空炉检测与满炉检测有什么区别?
签到天数: 1589 天
发表于 2014-5-29 23:07:11 | 显示全部楼层
按2750E标准执行就可以。。。
 楼主| 发表于 2014-5-29 23:15:00 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-5-29 23:07
按2750E标准执行就可以。。。
谢谢您的回答,我去看看,没有提及满炉和空炉的区别 及要求,希望有相关经验的朋友给予解答,多谢各位了
发表于 2015-5-5 08:30:17 | 显示全部楼层
在炉时间很长,空炉和满炉测试都可以。
我们给国内很多铝轮毂厂家测试,全部是满炉测试的,测试点全部在轮毂内部。
发表于 2015-7-6 13:47:54 | 显示全部楼层
按AMS2750E做---18100671009/QQ2457644221
发表于 2015-7-24 17:36:06 | 显示全部楼层
按AMS2750空炉和满炉都可以的,取决于首次是怎么做的,以后定期检测和首次一样就可以了。
发表于 2015-8-12 12:17:41 | 显示全部楼层
ybqqhd 发表于 2014-5-29 23:15
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
空载时测的是炉内气氛温度,也就是传统意义上的炉温均匀性测试。满载时:一般来说客户会要求测工件实际所受温度。此时所测更加贴近生产环境(考虑到材料的热延伸性及炉内热风循环),但是如果炉子性能稍微差一点,做炉温均匀性测试时,满载测量基本上合格不了。
签到天数: 86 天
发表于 2016-11-7 10:44:44 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
签到天数: 86 天
发表于 2016-11-14 09:54:40 | 显示全部楼层
空载更容易通过检测,我是专业做炉温系统检测的。
发表于 2017-3-19 21:44:12 | 显示全部楼层
对于连续炉,尤其是物料跑的快的热处理炉,建议测试满载。
GMT+8, 2026-6-29 21:29 , Processed in 0.032620 second(s), 22 queries .
